Kupplung ziehen bei Kickstarter (Elestart)?
  • PK_Rider
  • February 29, 2008 at 14:03
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    Hi!
    Wie die Überschrift schon sagt stellt sich mir die Frage ob ich beim starten eines PK 50 XL2 Elestart Modells mit dem Kickstarter ebenfalls die Kupplung ziehen muss oder ob dieKupplung nur eine Sperre für den Stromkreis das Anlassers darstellt.
    Oder darf die Kupplung bewusst nicht gezogen werden da sonst die Kickstarterwelle garnicht mit dem Motor verbunden ist?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 29, 2008 at 18:23
    wenn du...
    - per Anlasser anlässt MUSS die Kupplung gezogen werden
    - per Kickstarter anlässt DARF die Kupplung NICHT gezogen werden (sonst keine Kraftübertragung auf Kurbelwelle)
    • Primavera 125
  • firefighter
    Planeten Erde-->Europa-->Deutschland -->Bayern-->Regensburg Land-->Donaustauf
    VESPA HP
    • February 29, 2008 at 20:57
    Ja wenn du nämlich die Kupplung nicht ziehn müsstest und einen gang drin hättest
    könntest du mit den ele start fahren ^^ egal is umweltschonender hahaha
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • March 5, 2008 at 09:29
    Das ich beim Elestart die Kupplung ziehen muss hab ich ja selber geschrieben ;)
    Wollte nur wegen der Sperrfunktion des Kupplungshebels fragen. Statt auf den Anlasserschalter hätte der sich ja auch auf die Zündung als Unterbrechung auswirken können.
    Danke für die knackigen Infos!
    Gruß PK_Rider
  • alexhauck
    SHA
    • March 5, 2008 at 12:38
    dann würde der Motor ja nur mit gezogener Kupplung am laufen bleiben
    wäre unpraktisch!
    • Primavera 125
  • Vespa Elestart
  • Vespa Kupplung
