Trittleistensatz 50n - ohne Löcher
  • El Roberto
  • September 27, 2009 at 17:11
  • El Roberto
    Berlin
    50 N
    hallo
    ich hab folgendes problemchen:
    die vorbesitzerin meiner 50n (deutsches Modell) Bjh '74 hat mit silikon irgendwelche gummimatten als auflage aufgeklebt.
    die habe ich runtergekratzt, die durchgerosteten stellen geschweißt und neu lackiert.
    Kann mir jemand sagen, welche art von trittleisten ich mir bestellen soll?
    Meine Vespa hat nämlich keine Löcher am trittbrett.
    danke im vorraus
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • September 27, 2009 at 17:51
    Das kann aber meines wissens nicht sein, bei deinem Modell gehören die genieteten Leisten drauf.
    Es gibt doch nur die zum nieten und die aus Gummi, die gehören aber glaube ich auf die früheren Modelle.
    Bei meiner v50 waren auch die Löcher für die beiden kleinen Leisten in der mitte einfach zu gespachtelt vom Vorbesitzer, hab sie wieder aufgemacht und fertig.
  • El Roberto
    Berlin
    50 N
    • September 27, 2009 at 23:38
    hm...
    da sie ja nun gerade frisch gemacht ist, würde ich die löcher ungern wieder aufbohren... gibt es eine andere möglichkeit, die leisten zu befestigen?!
    • September 28, 2009 at 14:17
    Meines Erachtens gibt es keine dauerhaft haltbare Alternative zu Schrauben oder Nieten (erfordert beides Löcher im Trittbrett), da neue Leisten immer erst angepasst werden müssen, weil deren Biegung "aus der Tüte" nie auf Anhieb zum Rahmen passt. Dementsprechend stehen die Leisten bei Montage leicht unter Spannung, d. h. kleben oder so wird wahrscheinlich in Verbindung mit den Motorvibrationen nicht lange halten.
  • El Roberto
    Berlin
    50 N
    • October 7, 2009 at 17:13
    hm ok.
    hat jemand einen tip, was alternativen angeht?
    trittgummis ankleben, irgendwelche chromplatten,...?
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • October 7, 2009 at 17:45
    moin,
    denke mal das es sicherlich klebstoff gibt der dauerhaft hält, mit kleber ist heutzutage alles möglich.... würde trotzdem davon abraten, man kann nie wissen wie der kleber mit dem lack reagiert dazu kannst du die trittleisten nicht mehr abmachen....
    silikon wäre da besser würde aber nicht halten somit ausgeschlossen....
    meiner meinung nach sind schrauben oder nieten die sauberste und beste lösung denke alles andere wäre nur ne große sauerei. also paar löcher bohren und fest sind die dinger ;)
    mfg
  • Vespa 50n
