fehlinfo bei ebay oder stimmts doch?
  • hip
  • March 2, 2008 at 22:13
  • hip
    pk 50 xl 1
    hi,
    hab eben das hier bei ebay gefunden und wollte wissen ob es stimmt das der seitendeckel einfach auf jede pk xl montiert werden kann? so viel ich weiß passt das nämlich nicht!!
    hier klicken
  • Restaurations
    • March 2, 2008 at 22:33
    wüsste nicht wieso das nicht passen sollte, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
    bei pk s passt er nicht, wird ja aber auch nicht behauptet...
    Biete nix mehr an...
    Einmal editiert, zuletzt von Restaurations (March 3, 2008 at 10:13)
  • hip
    pk 50 xl 1
    • March 2, 2008 at 22:40
    ich dachte immer das die mit den lufteinlässen allgemein nicht auf die xl passen ohne die (schloß)halter zu versetzen. lasse mich aber auch gern eines besseren belehren...
    hab gedacht das sind alles klappen für die frühen pk modelle mit schloß in den seitenbacken (also nicht wir bei der xl u xl2)
  • hip
    pk 50 xl 1
    • March 2, 2008 at 22:44
    hier mal ein bild:
    [Blockierte Grafik: http://www.behappy.gmxhome.de/v_PK125autom_84_g.gif]
    was is da anders als an der s (also auf die seitenklappen bezogen ;) )?
    Einmal editiert, zuletzt von hip (March 3, 2008 at 00:26)
    • March 3, 2008 at 08:39
    Die PK S und PK XL/XL2 Deckel unterscheiden sich einerseits dadurch, dass die Deckel der PK XL/XL2 im unteren Drittel eine Kante eingeprägt haben, die die PK S Deckel nicht haben. Weiterhin ist die Position der Lasche, die in den Rahmen einrastet, bei PK S und PK XL/XL2 unterschiedlich. Beide Versionen gab es aber mit den Luftschlitzen, diese waren an den Automatikmodellen verbaut, m. W. allerdings nicht auf den PK XL 2 Automatikmodellen.
    Da es sich bei dem Deckel in der Auktion um einen "glatten" PK S Deckel handelt, bezweifele ich, dass er auf eine PK XL/XL2 passt. Von der Form her passt es zwar, nur die Lasche muss versetzt werden. Du könntest aber einen vorhandenen XL/XL2 Deckel nehmen und die Position der Lasche auf der Innenseite mit dem Foto bei ebay vergleichen, dann weißt du es sicher.
  • hip
    pk 50 xl 1
    • March 3, 2008 at 19:04
    die optischenunterschiede sind mir schon klar!! liegen ja auch auf der hand!!
    ich dachte nur immer auf die xl u xl2 passen wegen der anderen schloßaufnahme nur die seitendeckel mit der kante im unteren drittel...
