Auspuff?
  • Vespa Örniii
  • March 3, 2008 at 20:19
  • Vespa Örniii
    pk 50 xl
    Hallo ich habe an meiner vespa pk 50 xl einen sito standdart auspuff !
    Nun habe ich gelesen das da noch ein drossel am krümmer (glaube ich ) drann sein soll stimmt das?
    wenn ja wie sieht die aus un dwo siehst die genau wenn ja raus damit ?
    danke schon mal im vorraus ?(
  • mulin
    50n special
    • March 4, 2008 at 10:01
    Im Auspuff selber ist keine Drossel. Wenn der alte Krümmer weiter verwendet wurde, dann ist da eine Drossel drin. Ist ein kleines eingeschweißtes Röhrchen, das den Durchmesser des Krümmers auf die Hälfte reduziert. Einfach mal den Krümmer abbauen und dann das Ding raustrennen. z.B. mit nem Dremel und Zange.
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Auspuff löst sich immer
    • DaJu
    • July 16, 2017 at 19:27
  • Vespa Auspuff?
    • Steffmax1
    • October 2, 2017 at 22:12
  • PX125 alt Auspuffanlage
    • squalor
    • August 14, 2017 at 14:09
  • Undichter Zylinderkopf wegen unsachgemässer Montage eines Auspuffs
    • cocoda
    • March 28, 2017 at 23:22
  • Bananen Auspuff
    • Pk50polini
    • March 14, 2017 at 19:21
  • Vespa Auspuff
