Vespa N50 fährt 10min dann geht sie ab
  • z-man
  • March 8, 2008 at 11:04
  • z-man
    Vespa n 50
    Meine Vespa N50 läuft recht gut aber nach ca.10min geht sie ab und die Zündkerze total trocken .
    Habe den Vergaser komplett auseinander genommen und gereinigt ,wieder sauber zusammengebaut.
    Danach läuft er wieder aber nach einer Zeit geht er wieder ab,Zündkerze trocken.
    Wenn ich 10 Minuten warte kann sein das er wieder läuft wie nichts gewesen wäre .
    Aber das Spiel geht von vorne los.
    Kann da jemand mir helfen,bin um jeden Rat dankbar
    Im Voraus Danke und Gruss
    Z-man
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 8, 2008 at 11:05
    Verleg den benzinschlauch so, dass er so kurz wie möglich, so lang wie nötig ist.
    Reinige ausserdem mal die Tankdichtung oben am Deckel (mit dem kleinen Entlüftungsloch)
  • z-man
    Vespa n 50
    • March 8, 2008 at 11:26
    Wenn ich das Loch im Tankdeckel mit Luft durch blasse,
    Kommt die Luft unter der Dichtung wieder raus .
    Drücke ich die Dichtung wieder rein ist es wieder dicht.
    Muss die luft irgendwo anders raus kommen ?
    Danke und Gruss
    Z-man
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 8, 2008 at 11:32
    Danke und Gruss
    Z-man
    Lass die Dichtung wo sie ist.
    In der Mitte des Tankdeckels ist ein kleines Loch.
    Da stichst du mal mit ner Nadel ein paar mal durch
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    V50 Special, 125 Primavera ET3
    • March 8, 2008 at 12:40
    Hast mal geschaut, ob du Dreck im Tank hast? Der sollte sauber sein! Sonst hast immer Partikel im Vergaser.
    Der Benzin schlauch darf auch keinen Knick haben, damit genügend nachfließen kann. Ist ein Benzinfilter zwischen Tank und Vergaser verbaut? Wenn ja, kann dieser auch zu wenig Durchlass haben.
  • tee
    V50,Px 200
    • March 8, 2008 at 12:55
    Hatte ich auch schon bei ein paar Karren wenn Vergaser gereinigt und Benzinschlauch ok ist dann kann es nur noch der Benzinhahn oder die Tankbelüfung sein wenn die immer wieder zu geht bohr sie mit einem 1-2mm Bohrer auf und du hast Ruhe.
    "Der Vespa Youtube Kanal"
  • z-man
    Vespa n 50
    • March 8, 2008 at 13:25
    danke an alle für die guten Tipps.
    Ich probiers morgen aus und melde mich danach.
    Danke und Gruss
    Z-MAN :) :)
  • z-man
    Vespa n 50
    • March 9, 2008 at 16:04
    Hallo , :gamer:
    ich habe die Entlüftung des Tankdeckels mit einem kleinen Bohrer frei gemacht.
    SO,und siehe da sie läuft wie eine 1.
    An alle nochmal vielen Dank für die Tipps.
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    Gruss z-man
Zitat speichern
