  3. Vespa Elektrik
PK 50 XL2 Automatik bekommt keinen Zündfunken, obwohl die Messwerte der Zündanlage okay sind.
  • Gianluca
  • March 8, 2008 at 20:56
  • Gianluca
    Moin,
    1. Zündspuhle ist neu.
    2. Daten der Zündanlage (Ohm-Werte) stimmen mit der einer Neuen überein.
    Wir haben die Pohlkerne entfettet.
    Pohlrad wieder auf die Kurbelwelle gedrückt.
    Kabel angeschlossen...
    und Pohlrad von Hand gedreht, hätte eigentlich funken müssen, hat es aber nicht. :cursing:
    Woran könnte das liegen?
    Vielen Dank im Voraus :!:
    GiantLuca :huh:
    • March 9, 2008 at 19:48
    du hast unten am motor in der nähe der stelle wo die züge aus dem rahmen gehen ein schwarzes kabel, dass an einer stelle mit ner schelle festgeschraubt ist.
    wenn du die schelle runterschraubst, dann ist darunter ein stecker, den du dann lösen kannst. lös ihn bitte, versuche anschließend das maschinchen mit dem kicker zu starten.
    wenn es dann geht, liegt das problem nicht im motor, sondern in der elektrik
    edit:
    oh, hatte das "automatik" überlesen. egal, such den stecker vom motor zur karosserie und ab damit!
  • Gianluca
    • March 10, 2008 at 09:29
    Habe ich schon alles versucht. Ich vermute nun doch, das die Zündanlage kaputt ist...
    Wenns die noch geben würde, würde ich die schon noch austauschen...leider gibt es die nur noch für die XL2 mit Schltung und E-Starter, nicht für die Automatik mit E-Starter.
    Trotzdem Danke.
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • March 10, 2008 at 12:15
    Von Handdrehen reicht nicht aus! Wenn du nen Estarter hast! Klemm an das ding und versuche zu starten!
  • Gianluca
    • March 10, 2008 at 19:48
    Habe ich heute auch schonmal probiert, tut sich auch nichts.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Zündfunke
