vespa pk 50 xl2 komplett überarbeiten
  • Wenn in der Artikelbeschreibung steht, dass das Federbein u. a. für PK XL passt, würde ich das erstmal glauben. Wenn es wider Erwarten doch nicht passen sollte, kannst du es umtauschen.
    Mit dem Riffelblech würde ich nochmal überlegen. Dein Roller ist schließlich kein Kirmeskarussell.
  • ja ich weiß einfach nicht, ob ich ne xl2, die eigentlich nicht mehr wirklich klassisch ist, klassisch machen soll oder modern richtung race....
    hätte ich ne wirklich alte vespa, würde ich sie auf jeden fall klassisch gestalten!
  • danke :D
    endlich jemand ders begreift, dass man an die xl2 keine braune v50 sitzbank baut und sie dann retro wird :+1
    ich würd sie optisch so machen wie die xl2 halt auch ist...
    die sitzbank würd ich gegen eine pk-bank tauschen und das plastikheck wegmachen...
    ein schönes rüli dran und gut ists...
    lenkerumbau ist viel zu viel arbeit.. im vergleich dazu wie das ergebnis ist...
    wenn du spaß dran hast, dann mach, dann hab ich nix gesagt ;)
    aber meistens macht man das weil der xl2 ufolenker einfach abscheulich ist... nur siehts danach mit nem anderen lenker auch icht wirklich besser aus ;)
    was aber nicht heisst, dass riffelblech dazu passt :)
    das passt meiner meinung nach an keine vespa.. egal wie alt oder neu sie ist ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • ja aber normaler trittleistensatz passt optisch nicht zum konzept...
    sitzbank hatte ich an sowas gedacht : SSC oder FastBack
    adapter für v50 sitzbankaufnahme hab ich schon da
    welche passt den besser ohne den plastikscheiß hinten am heck und welche ist länger?
  • Garelli muss nicht eingetragen werden, da es eine ausreichende Radabdeckung darstellt. Könnte höchstens mal Mecker geben wegen Verletzungsrisiko durch freiliegende mehr oder weniger scharfe Kanten an der oberen Federbeinaufnahme bzw. seitlich an der Gabel angeschweißten Lasche für die Kotflügelbefestigung.
    Ansonsten läufst du mit dem Garelli nur Gefahr, dich mit der Stylepolizei anzulegen. Wenn dann noch Riffelblech drankommt, droht lebenslänglich mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Bei Ersttätern wird mit Glück auch nur eine Therapie am Kirmeskarussell zur Bewährungsauflage gemacht, damit du dich an Riffelblech in seiner natürlichen Umgebung sattsehen kannst und es nie wieder am Roller montierst.
  • moin moin,
    so weihnachten steht vor der tür, job ist auch da, also hab ich langsam mal genug kohle um alles endgültig anzugehen!
    ich hab mir folgende konzepte überlegt:
    einfach nur grob abschleifen, naht hinten am heck unterm plastik lassen und so einfach mit klarlack drübergehen, damit nix rosten kann
    komplett rattiger arschgeigen-look : klick this , dafür naht hinten am heck verspachtelt!
    viel mehr fällt mir nicht ein, will sie ja im "race" stil halten!
    folgende komponenten werden bestellt, wenn ich alles zusammen hab, schau ich mal weiter:
    yss stoßdämpfer vorne
    Bremsbeläge
    Kupplungsbeläge
    Dichtungssatz
    Kupplungsdeckelentlüftungsschraube(das Gewinde von meiner ist komplett im arsch)
    Simmeringe
    Lager
    Getriebeöl
    Rücklicht SS50 klein(das Standardding, welches sich jeder Prolet hinten dranklatsch, in chrom)
    Schwarzer Kantenschutz(Sip art-#:90500000)
    Auslaßstutzen
    Polradabzieher
    Kupplungsabzieher
    In zweiter bestellung (ich hab zeitnah geburtstag und der job bringt auch noch was rein)
    SS50 Kotflügel
    Trittleisten / Propellerblech
    Handschuhfach XL1
    Lenkkopf XL1 samt pipapo
    Lenksäule XL1
    Sitzbank : #1 / #2 / #3
    kann mich bei den Sitzbänken einfach nicht entscheiden:D
    wat meint ihr?
  • Ich weiß nicht, ob ich den Plan mit dem rattigen Arschgeigenlook richtig verstanden habe, aber sicher ist mal, dass Klarlack alleine auf nacktem Blech nicht gegen Rost schützt. Da hast du nach kurzer Zeit ein schickes adernartiges Muster in rostbraun drunter.
