Cosa schneller
  • Cosaschlumpf
  • October 3, 2009 at 22:11
  • Cosaschlumpf
    Vespa Cosa 200ccm
    Hallo Leute meine Cosa 200ccm :-7 läuft 80-85 kmh
    Kann mir jemand Tipss geben wie ich die schneller machen kann Zündung od Luftfilter
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • October 3, 2009 at 23:20
    ich denke das man hier erst mal die Fehlerquelle suchen sollte bevor man irgendwas frisiert, selbst eine originale 200er sollte deutlich schneller als 85km/h sein ...
    Cosakompendium reloaded
  • Cosaschlumpf
    Vespa Cosa 200ccm
    • October 4, 2009 at 02:01
    Von frisieren war da keine rede.Könnte es sein dass der Zusatzfilter im Helmfach mal erneuert gehört od die Zündung
    bei der Cosa ob man die einstellen muss od die schon eine Vollelektronische Zündung hat?
    So läuft der Motor ganz normal
  • Mr.Cosa
    PX 200 GS
    • October 4, 2009 at 07:55
    Zuerst sollte man klären wieviel PS deine Cosa hat. 10 oder 12 PS.
    Gruss Tom
    Mr. Cosa fährt PX, sonst ändert sich nix.
  • Cosaschlumpf
    Vespa Cosa 200ccm
    • October 4, 2009 at 12:47
    12Ps
    Motor 200ccm
  • speedguru
    Ostbayern
    • October 4, 2009 at 13:58
    Luftfilter erneuern ist auf jeden Fall ne gute Idee (wobei ich das bei beiden machen würde) wenn man nicht weiß wie alt die Teile sind, ebenso den Vergaser reinigen und einen neuen Benzinfilter einsetzen, außerdem mal den Auspuff runter nehmen und sich Auslass und Auspuff ansehen (Verkohlungen) ...
    die Zündung muss normalerweise nicht nachgestellt werden, sie zu überprüfen kann aber auf keinen Fall schaden ...
    eine gründliche Inspektion wirkt oft wunder was die Fahrleistungen bei so einer alten Rübe angehen ...
    was die Motorleistung angeht:
    ich bin letztens mal eine 10PS Cosa gefahren, die ist nicht wirklich langsamer als meine 12PS, nur etwas träger beim Antritt ...
  • Cosaschlumpf
    Vespa Cosa 200ccm
    • October 4, 2009 at 19:45
    Zündkerze kontrollieren
    2 Mal editiert, zuletzt von Cosaschlumpf (October 15, 2009 at 01:10)
  • Cosaschlumpf
    Vespa Cosa 200ccm
    • October 15, 2009 at 01:12
    Kann es sein dass ich die Zündung einstellen muss?
    Wenn ich den Kolben auf OT stelle zeigt die Makierung auf den Lüfterrad zwischen den Beiden Makierungen
    des Gebläsegehäuse
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • October 16, 2009 at 10:29
    Wenn der Kolben auf OT. steht, ist das nicht der Zeitpunkt wo gezündet wird!
    Der Zündzeitpünkt wird kurz vor erreichen des OT ausgelöst.
    Wenn bei der Cosa die Markierungen der Zündgrundplatte und des Motorgehäuses übereinstimmen, dann paßt das.
    Vorausgesetzt alles ist original.
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • Vespa Cosa
