Kaufberatung Primavera + 50 S
  • Pepe23
  • March 12, 2008 at 14:12
  • Pepe23
    Windach
    Px 125, VNB 6T
    mir wurde gerade eine Vespa Primavera Bj 79, und eine Vespa 50 S Bj. 72 angeboten. Der Zustand ist nicht besonders gut, wobei die Rahmen orginal, d.h. nicht geschweißt und nicht durchgerostet sind. Motoren laufen, und Elektrik von beiden ok. Natürlich habe beide diverse Dellen, Kratzer und Roststellen. (keine Papiere) Er will 1500 € .
    Was kann man davon halten? Wäre sehr dankbar für eure Tipps!
    Einmal editiert, zuletzt von Pepe23 (March 12, 2008 at 14:20)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 12, 2008 at 18:07
    hi
    hast eventuell fotos ??
    will er für beide zusammen 1500€ ???
    wen ja würde ich zuschlagen
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • March 13, 2008 at 22:13
    meinste die beiden? - sieht nach schönem bastelspass aus :)
  • stefbold
    • March 13, 2008 at 22:30
    wenn du sie anschauen kannst wär es sicherer - für den zustand aus meiner sicht schon am oberen ende der preisskala
    Kann Spass machen wenn du Lust und zeit auf eine ausgiebige Bastelei hast - Wie die aussehen ist das nicht mit nem bisschen neuen sprit und ner zündkerze getan, wenn der motor läuft heisst es noch lange nicht, dass er nicht luft zieht, massiv öl verliert oder nen fresser hat (letzteres ist noch das einfachste)
    aber mit entsprechend zeit und platz - ist halt eine frage der erwartungshaltung, schau sie dir auf jeden fall vorher genau an.
    - zumindest für die pv brauchst du einen vernünftigen Kaufvertrag und ev. eine kulante Zulassungsstelle
  • Vespa Primavera
