PX80 springt nur mit Choke an
  • didi43
  • October 4, 2009 at 20:48
  • didi43
    88339 bad waldsee
    px80 Bj 93
    Hallo meine PX springt nur mit Choke an was sie vor einiger Zeit angefangen
    hat.Dann habe ich Probleme sie bei Laune zu halten.Schiebe den Choke
    nach ein paar Metern wieder rein und dann qualmt sie wie Sau.
    Normal?
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    • October 4, 2009 at 21:13
    Nimmt sie noch sauber Gas an ohne Choke`? Das ganze Problem nur bei Starten, oder auch beim fahren?
    Wenn die ganze Kiste nur noch mies läuft ist evt der Vergaser Schuld, zB könnt das Verbindungsröhrchen zw Schwimmerkammer und Hauptdüse zu sitzen.
  • didi43
    88339 bad waldsee
    px80 Bj 93
    • October 4, 2009 at 21:37
    Es ist nur in der Fase wenn sie kalt ist und dann läuft sie super.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • October 4, 2009 at 21:38
    @ didi43
    Bei dir ist alles im grünen Bereich! :thumbup:
    Ich hab meine PX wenn sie kalt war noch nie ohne Choke anbekommen bzw. es auch nicht ausprobiert. Ich will ja keinen Muskelkater vom kicken bekommen. ;)
    Dass die Vespa dann die ersten paar Meter ordentlich qualmt ist auch völlig normal. Das angefettete Gemisch muss ja irgendwo hin.
    Choke = Anfettung des Kraftstoff-Luft-Gemisches dahingehend, dass für den Kaltstart mehr Benzin als im Normalbetrieb (betriebswarmer Motor) dem Kraftstoff-Luft-Gemisch zugeführt wird.
  • didi43
    88339 bad waldsee
    px80 Bj 93
    • October 4, 2009 at 21:46
    Na dann qualmen wir mal weiter.ich denke das war das Problem
    was aber keins ist.Fahre ja auch erst sei 3000 km Vespa
    Man muss sich erst drann gewöhnen.Ein Danke an euch
  • Pierre Lavendel
    • October 6, 2009 at 16:33
    Normal ist das, dafür is der Choke ja da. Ein Choke ist ein Vergaser im Vergaser, dieser wird zum Starten per Chokezug "dazugeschaltet"
    und manch einer nennt ihn auch "Startervergaser".
    Allerdings wenn der motor nach ein paar kilometers warm ist muß der qualm verschwinden.
    Außerdem gibts noch einen Aspekt: den des Zweitaktöls:
    - welches Öl nimmst du denn genau ?
    Machst du selber Öl zum Sprit beim Tanken ?
    oder
    Hast du ne Ölpumpe und einen Öltank ?
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Choke
