dell ortho undicht
  • hallo ihr lieben!
    Ich musste feststellen, dass meine Vespa doch massiv Falschluft zieht und undkontrollierbar massiv hochdreht.
    Nach zerlegen des Vergasers der absolute Horror:
    Da hat schon häufiger ein "Fachmann" dran rumngefickt, die Schrauben z.T. sehr zernudelt, die Düsen-Schlitze zum reinschrauben auch recht "Professionell ausgelutscht".
    Die Gasschieberfeder saß an der falschen Stelle (am Gestänge des Gasschiebers, nicth in der Federhalterung daneben), war total ausgeleiert. OK neue besorgt. Jetzt habe ich über einen komplett neuen Dichtsatz nachgedacht, da die Dichtung oben am Schiebergestänge nicht anliegt (sollte sie, oder?).
    Ich kann im Prinzip alle Teile auf dem Bild zuordnen:
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00011245_001.jpg]
    nur die Gummihülse oben links nicht. Ich vermute, dass auch sie eine Gasschieberdichtung ist, ist das richtig? Die fehlt bei mir, das würde einen Teil der Falschluft erklären.
    Woi genau gehört die hin? ins gehäuse? auf die außenseite? ich habe keine Ahnung.
  • Nö, das Ding käme über den Gaszug/Seilzughülle oder über den Chokezug bzw. dessen Hülle. Quasi zum Schutz der Einstellschrauben. Mir ist aber nicht geläufig, dass sowas bei SHB Vergasern von Piaggio ab Werk verbaut worden wäre. Schätze, dass das Teil Bestandteil eines Universaldichtsatzes für SHB Vergaser ist - diese Vergaser wurden auch von anderen Zweiradherstellern an Mopeds verbaut, wo der Vergaser frei liegt, daher macht die Schutzfunktion so einer Tülle dann vielleicht mehr Sinn.
    Mit deinem Falschluftproblem hat das Teil jedenfalls garantiert nichts zu tun.
