meine vespa hat nach vll. 15 min fahrt fehlzündungen und geht aus
  • Vespadomi
  • October 7, 2009 at 17:51
  • Vespadomi
    vespa 50l
    hi zusammen,
    ich hab folgendes problem...wie in der überschrift schon genannt geht meine vespa nach ungefähr 15min fahrt aus...wenn ich sie dann für 5min stehen lasse geht sie auf den ersten kick wieder an...ich reinige in dieser zeit immer die zündkerze die immer ein wenig, aber nur minimal verölt, ist... Kondensator und zündplatine, alles würde neu verkabelt...
    würd mich freuen wenn ihr mir helfen könntet
    gruß vespadomi
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • October 7, 2009 at 17:54
    wenn sie aus ist hast du dann noch einen zündfunken?? oder erst wieder nach 5 min??? und welches modell??
  • Vespadomi
    vespa 50l
    • October 7, 2009 at 17:57
    ähm zündfunken ist immer noch vorhanden....vespa 50l
    • October 7, 2009 at 18:10
    Klingt für mich nach Problem in der Spritzufuhr. Ist die Entlüftung des Tankes frei? Hängt der Benzinschlauch irgendwo durch, der Vergaser sollte der tiefste Punkt sein? Ist der Benzinhahn verdreckt? Schau mal direkt nach dem Ausgehen ob Benzin im Benzinschlauch ist, falls du einen durchsichtigen hast. Wenn nicht liegt es daran. Ansonsten laß ihn mal nach dem Ausgehen stehen ohne die Kerze rauszuschrauben und zu reinigen. Wenn er dann nach ein paar Minuten wieder anspringt dürfte es wirklich am Benzinfluß liegen.
  • juny79
    Hausdrache
    • October 7, 2009 at 18:11
    ich hatte dasselbe wie du. ZGP war auch neu verkabelt. Ein Kabel hat am Lüra geschliffen, nach ca.10min gabs Fehlzündungen, keine Leistung mehr bis sie dann ganz aus ging.
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Vespadomi
    vespa 50l
    • October 7, 2009 at 18:16
    @ juny79...dumme frage...hast du denn einfach des kabel erneuert?
    an alle anderen vielen dank mal für eure raschen antworten
  • juny79
    Hausdrache
    • October 7, 2009 at 18:23
    war nur leicht angerieben, habs anders verlegt und Gaffatape drumrum (Wie war das? Gaffa ersetzt jedes Werkzeug? :whistling: )
    momentan läuft sie so ganz friedlich.
  • Vespa Zündung
