Vespa dreht zu hoch
  • Marcel
  • May 23, 2006 at 18:39
  • Marcel
    Steinbach (nähe Giessen)
    Px 80 bj 84
    Hi
    Meine vespa springt in letzter zeit sehr schlecht an,da sie irgrgent wie zu viel benzin bekommt.(muss den benzinhahn zu drehen und ein par mal treten bis sie anspringt)
    Wenn sie dann einmal an ist dreht sie sofort auf vollgas.
    Dies liegt nicht an der stantggas regulierungs schraube selbst wenn diese ganz reingedreht ist ändert sich nichts.
    Erst dachte ich das dies an ein wenig benzin in der hülle de ansauge stutzens liegt welches verdunztet und dan angesaugt wird ,aber selbst wenn mann den filter abschraubt un alles abtrocknet ändert sich nichts.
    Auch der gaszug klemmt nicht die luftregulierung geht auf und (fast)wieder zu.
    meine frage ist nun könnte dies an der einspriz "pumpe" liegen? also das dort irgent eine feder klemmt o.ä.
    Ich bitte um schnell hilfe
    mfg Marcel
  • Vespaheinz
    Kandern
    PK50XL
    • May 23, 2006 at 18:47
    zieh mal die ganzen Schrauben am Motorgehäuse nach ...kann sein das er irgendwo falschluft zieht
    ist der Vergaser richtig drauf???
    Alles mal kontrollen:)
    Vergaser einstellungen kannst am besten mal in den FAQ´s nachschaun da stehts wie´s geht;)
    "Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man den erfolg sofort sieht"
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 23, 2006 at 18:52
    zum motorschrauben nachziehn muss die limagrundplatte unbedingt raus
    auch eine reihe der zylinderfußmuttern muss dazu leicht gelockert werden,sonst giebts spannungen
  • Marcel
    Px 80 bj 84
    • May 23, 2006 at 18:55
    ok muss mal gucken die is baujahr 82 könnte sein das da was locker is :D noch ma ne frage was und wo ist die limagrundplatte?
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 23, 2006 at 18:57
    Original von Marcel
    wennde das polrad rechts mim abzieher demontierst
  • Marcel
    Px 80 bj 84
    • May 23, 2006 at 18:59
    ok un thx für die schnellen antworten :)
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 23, 2006 at 19:01
    und so schautse aus...
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00004359_003.jpg]
  • Marcel
    Px 80 bj 84
    • May 23, 2006 at 20:12
    ok ich bin bis zum schwungrad gekommen ;( .
    Das ging net ab un ich habe keinen abzieher.
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 23, 2006 at 20:14
    welche vespa isses denn?
  • Marcel
    Px 80 bj 84
    • May 23, 2006 at 20:15
    px 80
  • Marcel
    Px 80 bj 84
    • May 23, 2006 at 20:16
    hast du icq?
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 23, 2006 at 20:18
    nö...
    giebst da
    walawu99
    ein
  • Marcel
    Px 80 bj 84
    • May 23, 2006 at 20:31
    mir fällt gerade ein ich bin übers lange wochenende nicht da. also erst am montag wieder
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
  • PK dreht nicht hoch
    • Relaxo
    • October 9, 2017 at 09:49
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Vespa PK 50 Benzinhahn vergessen, dreht hoch
    • caroline
    • March 12, 2017 at 13:58
Zitat speichern
