Vespa 50 Special geht nicht mehr an (und jetzt klemmt noch das Polrad...)
  • foerbaskad
  • October 8, 2009 at 20:06
  • Fishi
    keiner
    • October 30, 2009 at 19:25
    • #21
    Zitat von apemaster
    du kannst eh die zündung nicht bei laufendem motor einstellen, dafür muss die karre eh aus sein. du musst den oberen totpunkt (OT) des kolben finden und dann die zündung einstellen. dir das jetzte alles zu verklickern, hab ich keinen bock drauf. deshalb:
    da findest du alles, um deine zündung richtig einzustellen... das würde ich als erstes versuchen.
    ich will dich mal sehn wie du ohne laufenden motor die blitzpistole benutzt :D
    klar das einstellen an sich benötigt kein laufenden motor. aber um dann den [lexicon='zzp',''][/lexicon] genau abzublitzen braucht man schon was laufendes ;)
    alternative wären 2mm unterm oberen totpunkt oder so aber des is sehr ungenau und zweitens hat der hier schon ne blitzpistole
    kolbenstopper in zylinder drehen und dann ganz vorstichtig die mutter rausdrehen. sagen zwar viele dass es sehr schiefgehn kann aber was soll schon großartig bei nem ori 50ccm kaputt gehn :D
    was du auch machen kannst ist dass einer das polrad hält und der andere ordentlich schraubt.
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • foerbaskad
    50 Special
    • November 1, 2009 at 13:59
    • #22
    Zündung einstellen/[lexicon='abblitzen',''][/lexicon] ist mir klar wies funktioniert. Dafür brauch ich allerdings erst nen laufenden Motor.
    Mit dem Polrad werd ich mich nochmal beschäftigen, mal sehn was sich ergibt ;)
    Werd ich wohl erstmal nicht probieren... :)
    So schon eher, mal schaun obs klappt.
    Bin vorerst sowieso wieder weg, Urlaub vorbei, ich muss wieder arbeiten gehen!
  • Vespa 50ccm
