PK 80 E-Start ohne Zündfunken nach Batteriewechsel?
  • cebays
  • October 9, 2009 at 22:18
  • cebays
    PK
    hi, hab die batterie nach 8 jahren scheune erneuert. vor dem ausbau der alten batterie war der zundfunke noch da. nach dem anklemmen der neuen batterie funktioniert zwar der e-starter, jedoch jetzt ohne zündfunken. hab mal was gelesen von einem teil, dass beim wechsel einer tiefentladenen batterie kaputt geht. finde den eintrag nicht mehr. kann mir jemand helfen?
    danke vorab
    gruß
    • October 13, 2009 at 10:06
    zündfunke hängt nicht mit der batterie zusammen.
    einen kickstarter hat das ding, oder?
    vorne davor ist ein kleines halbrundes blech, das abschrauben, stecker auseinanderziehen, kicken, gucken ob es funkt, wenn ja liegt der fehler im kabelbaum, wenn nein, an der motorzündung selbst
    spannung an der cdi auf grün und rot messen (wechselspannung). grün sollten deutlich mehr als 40 volt sein. rot etwa 0,7-1 volt
    wenn das ankommt, kerze wechseln, zf prüfen usw usw.
  • cebays
    PK
    • October 22, 2009 at 22:14
    danke für dein tip. werde das mal überprüfen. hab aber sowas mit der batterie schonmal hier im forum gelesen. denk ich zumindest. finde es aber auch nicht mehr :S
    zündfunken hatte ich bereits mit kickstart und zündkabel ohne zündkerze getestet. nix.
    na gut. der winter ist lang. die abende dunkel. da kann man(n) schön basteln klatschen-)
    gruß yohman-)
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • October 23, 2009 at 14:37
    Vielleicht meinst du das der Spannungsregler kapputt gehen kann wenn man mit einer stark entkladenen oder ohne Batterie fährt....
    Maximilian
  • cebays
    PK
    • October 25, 2009 at 23:46
    ... tja. was so ein kleiner kabellbruch doch für ein aufsehn macht. alles wieder i.O.
    danke nochmals für die anteilnahme yohman-)
  • Vespa PK 80
  • Vespa Zündfunke
  • Batterie
