Keine Spannung auf Zündspule
  • DerAndy
  • October 10, 2009 at 00:05
  • DerAndy
    Neckartenzlingen
    50 Special
    Hi,
    nach Einbau des Motors heute Abend hatte ich nach anbringen des Kondensators und ankicken des Motors Einen Zündfunken und anschließend war die Zündung tot.
    Man hat auch keine gewischt bekommen wenn man an das Zündkabel angefasst hat.
    Tut mir leid das ich die Frage stellen muss, aber ich habe in der Suchfunktion nichts passendes darauf gefunden.
    Vielen Dank im vorraus :-2
    Grüße
    Andy
    Bomb Hills, Not People!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • October 12, 2009 at 14:13
    Strom zurückverfolgen Zündkerze - > Zündspule -> Kabelkästchen -> ZGP , wo is noch Strom da?
    ESC # 582
  • DerAndy
    Neckartenzlingen
    50 Special
    • October 12, 2009 at 21:31
    hi,
    danke das du dich aufopferst.
    Strom kommt nichtmal aus den Kabeln direkt am Motor, also von den Spulen kommend.
    Ich trau mich nich wirklich das Polrad abzunehmen. Aber werd ich wohl nich drumrumkommen :S
    Grüße
    andy
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • October 12, 2009 at 21:38
    blau und schwarz sind kurzgeschlossen?
    ESC # 582
  • DerAndy
    Neckartenzlingen
    50 Special
    • October 12, 2009 at 21:40
    moment, ich muss dazu sagen das sich der motor nur im rahmen befindet.
    also der kabelbaum noch nicht angeschlossen ist.
    sorry aber elektronik + ich = :-4
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • October 12, 2009 at 22:05
    dann kanns nicht gehen, dann musst du am Motor blau und schwarz zusammenschließen(beide vom Motor kommend).
    Sonst gibts keinen Funken
    ESC # 582
  • DerAndy
    Neckartenzlingen
    50 Special
    • October 12, 2009 at 22:07
    Ohgott und ich vollpfosten hab penibelst drauf geachtet diese getrennt zu halten.
    Tausend Dank :-6
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • October 13, 2009 at 11:56
    und funkts?
    ESC # 582
  • DerAndy
    Neckartenzlingen
    50 Special
    • October 13, 2009 at 12:54
    Servus Meister,
    jau hat einwandfrei funktioniert und jetzt kann ich mich endlich an die letzte Elektrik machen :)
    Besten Dank nochmal
    Grüße
    Andy
