Hallo! Habe eine Frage. Was sollte ich alles bei einem Einbau eines 75ccm²-Malossi-Satz in eine Vespa V50 s beachten?
lg Christian
75ccm² Satz für Vespa V50s
dass sie öffnungen der kolbenbolzen-sicherungsclipse nach unten zeigen
Muss man den Zündzeitpunkt auch verstellen?
Original von chris1991
...75ccm²...also beim einbau eines zylinders der 6. dimension gibts bestimmt so einiges zu beachten, pass auf dass dein motor dann nicht die raumzeit krümmt oder schwarze löcher erzeugt oder sowas in der art
ccm = cm³
cm² sind übrigens QUADRATzentimeter und deswegen ne fläche
jaja ... größere düse in vergaser (hoffe du hast keinen 16.10 sondern nen 16.16 vergaser?), der ori auspuff sollte genügen (hoffe du hast keine deutsche 40 km/h version, dann genügt der auspuff nicht), wennde lustig bist kannst dir nochn pinasco ritzel reinsetzten
vorm einbau kolben und zylinder schön einölen, kurbelwelle/pleuellager kannst auf spiel überprüfen wenn den zylinder schon unten hast
zündkerze musst eventuell noch anpassen, den zündzeitpunkt überprüfen schadet auch nicht
beim zylinder (fuss + kopf) festschrauben immer über kreuz und in kleinen schritten anziehen! fest solls sein, aber auf keinen fall mit gewalt anziehen -
Wie kann man den Zündzeitpunkt überprüfen?
