Gänge hacken wenn Motor warm
  • rade7
  • October 13, 2009 at 10:49
  • rade7
    Bad Neuenahr-Ahrweiler
    Pk 50 XL
    ich habe jetzt lange per SuFu ne Lösung gesucht aber leider noch keine gefunden.
    Mein Problem bei meiner PK 50 Xl Bj 1986:
    1. In unteren Drehzahlen zieht sie nicht richtig. Sie braucht lange um auf Höchstgeschwindigkeit (50Kmh) zu kommen!
    2. Wenn der Motor warm ist, haken die Gänge. Sprich es läßt sich sehr schwer schalten.
    z.B. wenn ich anhalte, und will runter schalten um in den 1. Gang zu kommen, muß ich bei jedem
    Gang langsam die Kupplung kommen lassen, dann wieder ziehen um in den nächst niedrigeren Gang zu schalten.
    Ist das eine Einstellungssache der Gänge oder des Kupplungszugs??
    Danke im vorraus für Eure Hilfe!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • October 13, 2009 at 14:57
    Vergaser ausbauen, reinigen, evtl Nebendüse runterdüsen
    ich denke das interpretierst du falsch, mach mal den warmen Motor aus , dann schaltetet es sich
    schätze, dass deine Kupplung nicht zu 100% trennt, deswegen schaltet es sich schwer, v.a. im Stand bei laufenden Motor
    davon abgesehen is das schlechtes Fahren, wenn du mit gezogener Kupplung im 4. an die Ampel rollst. ;)
    ESC # 582
  • rade7
    Pk 50 XL
    • October 13, 2009 at 15:14
    wie groß sollte denn die Nebendüse sein bei nem 16.15 Vergaser und nem orig. Zylinder??
    Was kann ich tun, wenn die Kupplung nicht richtig trennt??
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • October 13, 2009 at 15:31
    ungefähr 42 , wenn ich mich grad nicht irre.
    nachstellen, würd ich mal dreisst behaupten ;)
    ESC # 582
  • Vespa Motor
