  3. Vespa Elektrik
Zündspule, schlecht Werte?
  • V50Fan
  • March 28, 2008 at 13:46
  • V50Fan
    Stolberg
    PK50XL2
    Morjen,
    habe mir ne Vespa gekauft, die nicht anspringen will. Ist ne PK50XL2 Habe mal den Vergaser ausgebaut und reinige den jetzt mal und überprüfe jetzt gerade die Zündung.
    Also: werde Zündkerze, Stecker und Zündkabel neu machen. Habe die Zündspule mal durchgemessen und mit den Sollwerten verglichen wie man hier im Forum findet und das ist irgendwie sehr komisch! Die Masseverbindung der Zündspule ist doch der ganz rechte eingang oder? Der wo Stop drauf steht, oder seh ich das falsch?
    Masse und Weiß: 116,8 Kohm Soll: 0 Ohm
    Masse und Rot: 114,9 Kohm Soll: 0,5 Kohm
    Masse und Grün: 2,6 Ohm Soll: 120 Kohm
    Zündkabel und Weiß: 5,4 Kohm Soll: 4,2 Kohm
    Zünkabel und Rot: 5,9 Kohm Soll: 4,6 Kohm
    Zündkabel und Grün: 122 Kohm Soll: 120 Kohm
    Also ist die sekundärseite der Zündspule Ok und die primärseite defekt oder seh ich das falsch? Also Zündspule auch neu?
    Es gibt bei Scooter-center.de zwei Unterschiedliche, wo ist da der unterschied ausser im Preis? Auf meiner steht Ducati, also brauche ich die teurere oder kann ich auch die günstige nehmen?
    Hoffe ihr könnt mir helfen!
    Gruß Simon
  • V50Fan
    Stolberg
    PK50XL2
    • March 28, 2008 at 14:13
    habe jetzt die Masse gefunden und habe nochmal gemessen die zündspule ist ok, aber ich brauche eine neue weil das massekabel abgerissen ist. Kann ich da jede verwenden die so aussieht wie meine? UNd muss der grüne stop anschluss belegt sein?
    Gruß Simon
  • Torge
    Vespa 50N
    • May 12, 2008 at 13:42
    Woher nimmst du die sollwerte die du oben angegeben hast?
    messe meine auch grade durch aber hab nix zum vergleichen gibs ne page mit datensätzen?
  • Restaurations
    • May 12, 2008 at 13:48
    Biete nix mehr an...
  • gsa
    Allgäu
    PK50 XL2 Automatik
    • May 12, 2008 at 20:36
    mich würde auch mal interessieren welche Meß-Werte ihr bei euren Zündspülen so habt.
    Gruß !!
