Wie Kontaktlose Zündung montieren?
  • hey!
    so ich fahr eine V50, die ich gerne mit einer kontaktlosen ZÜNDUNG fahren will(zündgrundplatte ist in meinem besitz)!
    nun hab ich gehört das ich eine kontaktlose ZÜNDUNG auch mit einem PV polrad fahren kann(17mm konus)??? stimmt das?
    die PV ist 12 V und die kontaktlose ZÜNDUNG passt bis auf ca. 3 mm(oberkante polrad[zwischen polrad und zündung, magnete sind vollkommen bedekt] in das PV polrad)!!
    und laut eines vespa freundes läuft das wunderbar!??
    STIMMT DIESES???
    p.s. ich will mir keine zusätzliche arbeit machen, für NICHTS :huh:
    gruss
  • hab mal ein wenig nachgeforst und hab gelsesen das, dass PV Polrad der voränger der pk/px?! ist und daher auch auf eine KONTAKTLOSE ZÜNDUNG GEFAHREN WERDEN KANN!!!
    möchte jetzt nur noch eine bestätigung(hab es nämlich liegen) :thumbup:
  • da is er ja!!
    hast du denn auch ca. 3-5 mm luft zwischen zündgrundplatte und polrad? (wenn du die zündung in das polrad hinein legst?
    gruss
  • Hab ich ehrlich gesagt noch nie nachgesehen bzw. drauf geachtet.Jedenfalls schleift das Polrad nirgends an der Zündgrundplatte
  • ich werd das morgen mal antesten!!! hab mir das alles mal genauer angeschaut und es sieht aus als würde es zusammen gehören!!!
