  3. Vespa Elektrik
Wie Kontaktlose Zündung montieren?
  • Basti_MRC
  • March 29, 2008 at 02:16
  • Basti_MRC
    hey!
    so ich fahr eine V50, die ich gerne mit einer kontaktlosen ZÜNDUNG fahren will(zündgrundplatte ist in meinem besitz)!
    nun hab ich gehört das ich eine kontaktlose ZÜNDUNG auch mit einem PV polrad fahren kann(17mm konus)??? stimmt das?
    die PV ist 12 V und die kontaktlose ZÜNDUNG passt bis auf ca. 3 mm(oberkante polrad[zwischen polrad und zündung, magnete sind vollkommen bedekt] in das PV polrad)!!
    und laut eines vespa freundes läuft das wunderbar!??
    STIMMT DIESES???
    p.s. ich will mir keine zusätzliche arbeit machen, für NICHTS :huh:
    gruss
  • Basti_MRC
    • March 29, 2008 at 13:17
    hab mal ein wenig nachgeforst und hab gelsesen das, dass PV Polrad der voränger der pk/px?! ist und daher auch auf eine KONTAKTLOSE ZÜNDUNG GEFAHREN WERDEN KANN!!!
    möchte jetzt nur noch eine bestätigung(hab es nämlich liegen) :thumbup:
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • March 29, 2008 at 17:12
    Minus: GROSSSCHREIBUNG & !!??
    - William Butler Yeats
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • March 29, 2008 at 17:45
    Funktioniert jedenfalls bei mir und ging auch bei der PV eines Bekannten von mir
  • Basti_MRC
    • March 29, 2008 at 17:52
    da is er ja!!
    hast du denn auch ca. 3-5 mm luft zwischen zündgrundplatte und polrad? (wenn du die zündung in das polrad hinein legst?
    gruss
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • March 30, 2008 at 01:11
    Hab ich ehrlich gesagt noch nie nachgesehen bzw. drauf geachtet.Jedenfalls schleift das Polrad nirgends an der Zündgrundplatte
  • Basti_MRC
    • March 30, 2008 at 15:20
    ich werd das morgen mal antesten!!! hab mir das alles mal genauer angeschaut und es sieht aus als würde es zusammen gehören!!!
  • Vespa Zündung
