Vespa PK 50 geht immer aus
  • lipuna
  • March 29, 2008 at 21:50
  • lipuna
    vom schönen Bodensee
    Spzial V50
    Hallo
    Mal eine Frage warum geht die PK 50 von em Kumpel von mir immer aus???
    Also die Vespa ict 7 jahre im schuppen gestanden und würde nicht bewegt, so heut haben wir sie aus dem schuppen geborgen :D
    Und haben sie anmachen wolle nachdem mir den sprit raus hatten und Frischen drinnen.
    Also Angetretten kommt nicht immer wieder weiter gemacht, dann mit schock gemacht und siehe da die rennt!!
    Dann hamma se etwas lufen lassen und wollten dann eine runde Fahren aber kannste knicken ;(
    Immer wenn er gas gegeben hat ging sie aus, komisch ist halt das wenn de schock gezogen lässt dann rennt die wie sau.
    Woran kenn des den liegen, HILFE!!!!!!!!!!!!!!!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 29, 2008 at 22:07
    Vergaser saubermachen.... was meinste, was dich in der Schwimmerkammer für ein modder erwartet.... Düse zu...
    Rita
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • PK dreht nicht hoch
    • Relaxo
    • October 9, 2017 at 09:49
  • Fern- und Abblendlicht geht nicht
    • schieko
    • August 5, 2017 at 13:47
    • Vespa Elektrik
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
  • Vespa PK 50 xl lässt sich nur anschieben und läuft dann sehr unruhig
    • iceage10
    • April 19, 2017 at 18:12
  • Motorrevisio
    • Pk50polini
    • March 16, 2017 at 21:08
  • Vespa PK 50
