Auspuff abbauen bei einer PK50S Baujahr 1983 und ausbrennen wenn möglich.
  • kawasaki
  • March 30, 2008 at 08:54
  • kawasaki
    Landkreis Osnabrück
    PK 50 S Baujahr 1985
    kann mir jemand Tipps geben wie man den Auspuff bei einer PK50S am besten abbaut. ( Es ist der orbinal Auspuff) Wo sitzen Schrauben müssen die in einer bestimmten rehenfolge gelöst werden usw.
    Kann man den ausbrennen wie man es früher bei Zweitaktern gemacht hat oder ist das hierbei nicht möglich?
    Kawasaki
    • March 30, 2008 at 09:19
    hi
    ausbauen:
    gucken ob du ein eigenständiges krümmerrohr hast,
    am einfachsten gehts, wenn du das hinterrad ausbaust (oder den ganzen motor... )
    dnn 2 10er schrauben oben am krümmer lösen, und mit einem 13er unten am topf. das solltes dann schon sein.
    ausbrennen müsste gehen, was soll dagegen sprechen?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 30, 2008 at 11:04
    moin moin,
    oben am Krümmer ists etwas fummelig, das gehört aber zu ner Standardarbeit wie Vergasereinbau (muss man also ab und zu durch).
    Vespa hinten aufbocken, dann die Felge runter, Lange Auspuffschraube unten mit SW13 lösen und entfernen. Von dieser Seite aus die eine Krümmerschraube entfernen (SW10 oder 11), von dem andern Seitendeckel aus die andere Krümmerschraube entfernen.
    Beim Ausbrennen musst du darauf achten, dass du ihn gleichmässig kräftig erhitzt und dann mit Druckluft durchbläst.
    Lass bloß den Motor drin
  • Vespa PK 50
  • Vespa Auspuff
