Zündkerze verkohlt
  • Servus Leute...
    habe ein dickes problem,,,,,,,meine orginal vespa px125 springt super an wenn sie kalt ist aber sobald sie #
    warm gefahren ist springt sie nicht mehr an.habe die kerze und die ganzen nadeln im vergaser ausgetauscht
    keine besserung...wenn mir einer helfen könnte würde ich mich tierisch freuen... ?( ?(
  • Hallo
    Erstmal eine Frage, deine Überschrift lautet "Zündkerze verkohlt" dann beschreibst du das der Vergaser gereinigt wurde. Die ganzen Nadeln im Vergaser getauscht ??? Wieviele waren das denn?
    Also gehe ich mal davon aus das deine Zündkerze verkohlt ist, richtig?
    Wenn deine Kerze verkohlt ist, dann bekommt deine Vespe zu wenig Luft. Dann würde ich doch mal den Luftfilter eine Nacht in reinem Sprit baden lassen oder besser zwei. Und zwischen durch den Sprit wechseln. Das könnte eine Möglichkeit sein.
    Hast du schonmal die Düsengröße kontrolliert?
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Nadeln = Düsen ?
    Welche Düsen waren denn drinne und welche sind nun drinne ?
    Verkohlt = Verrußt ?
    Dann bekommt se zuwenig Luft und das kann man beim Dellorto z.B. recht leicht einstellen.
    Suchfunktion bringt alle Tipps die du brauchst.
    Würde die empfohlenen Standartwerte einstellen und weiter schauen.
    Das erklärt dann auch warum die nicht mehr fährt wenn die warm ist. Teste mal im warmen Zustand den Choke zu ziehen. Ist aber keine dauerhafte Lösung und sollte dann auf jedenfall eingestellt werden.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
