Bremslicht funktioniert nur beim Drücken des Unterbrechers ( Motorausschalter )
  • Luke111
  • March 30, 2008 at 21:35
  • Luke111
    Salzburg
    PV 125
    Hallo, habe folgendes Problem:
    Beim Betätigen des Fussbremshebels leuchtet das Bremslicht nur wenn man gleichzetig den Zündunterbrecherschalter ( an der Lenkstange ) drückt. Man kann mit dem Motorausschalter den Motor auch nicht abstellen. Es wurde zusätzlich ein Schalter unterm Sitz eingebaut der den Zündkreislauf verbindet ( Diebstahlsicherung ? ). Vielleicht liegt es ja daran.
    Der Bremslichtschalter am Bremshebel ist in Ordnung. Die Birne hinten auch. Es scheint erst eine Masseverbindung zu geben wenn man den Unterbrecher drückt. Gibt es dazu irgendwelche Ideen ?
    Meine Vespa: Primavera PV 125 Bj 70
    Vielen Dank im voraus
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 31, 2008 at 16:13
    Hi, mit Lenkerendblinker oder ohne? Der GFehler scheint im roten Kreis, in der Verbindung der Leitungen zu sein. Ich hab Dir mal den Plan von Vespa Servicio angehängt.
    klaus
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (March 31, 2008 at 16:22)
  • Luke111
    Salzburg
    PV 125
    • April 1, 2008 at 11:17
    vielen Dank für den Plan. Ich werde mal den Verteiler aufmachen und nachsehen wie die Verkabelung dort ist. Es ist auch wie gesagt vom Vorbesitzer ein Schalter für die Überbrückung des Zündkreislaufs eingebaut worden ( Diebstahlsicherung ). Vielleicht hat der ja mit den Anschlüssen was gedreht.
    Danke jedenfalls nochmal
    Werner
  • Vespa Motor
