Bremslicht funktioniert nur beim Drücken des Unterbrechers ( Motorausschalter )
  • Hallo, habe folgendes Problem:
    Beim Betätigen des Fussbremshebels leuchtet das Bremslicht nur wenn man gleichzetig den Zündunterbrecherschalter ( an der Lenkstange ) drückt. Man kann mit dem Motorausschalter den Motor auch nicht abstellen. Es wurde zusätzlich ein Schalter unterm Sitz eingebaut der den Zündkreislauf verbindet ( Diebstahlsicherung ? ). Vielleicht liegt es ja daran.
    Der Bremslichtschalter am Bremshebel ist in Ordnung. Die Birne hinten auch. Es scheint erst eine Masseverbindung zu geben wenn man den Unterbrecher drückt. Gibt es dazu irgendwelche Ideen ?
    Meine Vespa: Primavera PV 125 Bj 70
    Vielen Dank im voraus
  • vielen Dank für den Plan. Ich werde mal den Verteiler aufmachen und nachsehen wie die Verkabelung dort ist. Es ist auch wie gesagt vom Vorbesitzer ein Schalter für die Überbrückung des Zündkreislaufs eingebaut worden ( Diebstahlsicherung ). Vielleicht hat der ja mit den Anschlüssen was gedreht.
    Danke jedenfalls nochmal
    Werner
