Lüfterrad schleift am Motorgehäuse
  • Stefan68
  • April 1, 2008 at 11:42
  • Stefan68
    Erkelenz
    PK 75 XL2
    Tach zusammen,
    nach Montage eines neuen Zylinder und Kolbens und zusätzlich noch ein Sito+ läuft das Viech wieder. Außerdem ist ein "neues" gebrauchtes Lüfterrad draufgekommen nachdem bei dem alten drei Lamellen in Folge abgebrochen waren.
    Jetzt gibt es aber doch ein kleines Problemchen.
    Und zwar schleift das Lüfterrad eindeutig am Motorgehäuse. Beim durchdrehen des Motors per Hand merkt man das da was schleift bzw. blockiert.
    Hat da schon jamand ähnliches gehabt und weiß Abhilfe?
    Vielen Dank!
    Stefan
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 1, 2008 at 11:51
    du bist schon sicher, das das lüfterrad plan montiert ist???
  • Stefan68
    Erkelenz
    PK 75 XL2
    • April 1, 2008 at 11:56
    Was meinst Du mit Plan montiert?
    Das Lüra sitz auf einem Konus, also müsste es sich von alleine beim anziehen der Mutter zentrieren.
  • Stefan68
    Erkelenz
    PK 75 XL2
    • April 1, 2008 at 13:20
    So, das ganze hat mir keine Ruhe gelassen. Deshalb hab ich mal eben das Lüfterrad wieder abgezogen.
    Die Ursache für das schleifen:
    Bei der Montage ist der Halbmond anscheinend vom Rotor angezogen worden und hat sich manchmal zwischen Rotor und Stator gesetzt. Deshalb auch das blockieren. Hab alles wieder an seine angedachte Stelle montiert und sie läuft jetzt ohne schleifen. 8)
    Trotzdem danke für die Antwort!
    Stefan
  • Vespa Motor
  • Lüfterrad
