Vespa läuft nicht richtig Rund
  • chillhorst
  • April 1, 2008 at 20:12
  • chillhorst
    Special n 50
    hallo,
    habe meine vespa special n 50 bj.: 75 mit einem 75 ccm DR racingzylinder versehen mit 16/16er vergaser und 66er vergaserdüse!mein problem ist etz,dass die vespa nur richtig fährt wenn ich den choke ziehe,da sie ohne choke kein gas annimmt (leistungsloch),aber wenn ich stehen bleib,dann geht sie mit choke aus,aber ohne läuft sie normal!!!??????
    An was kann das liegen?der vergaser müsste eigt richtig eingestellt sein!größere oder kleinere düse?
    für eure hilfe und bemühungen bedank ich mich schon mal im vorraus
    mfg
  • Vincentju
    Deutschland, Köln Dellbrück
    50N
    • April 1, 2008 at 20:24
    haste vielleicht den gaser zu mager eingestell
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 1, 2008 at 23:13
    schau mal unter "setup" was andere für ne düse fahren....
  • chillhorst
    Special n 50
    • April 2, 2008 at 14:16
    Zitat von Vincentju
    haste vielleicht den gaser zu mager eingestellt
    der müsste eigt richtig eingestellt sein
  • chillhorst
    Special n 50
    • April 2, 2008 at 14:18
    ja normalerweiße fahren se mit 70er düse,aber mei kumpel fährt die gleiche vespa mit gleichen setup und seine läuft rund und der hat auch ne 66er düse
    • April 2, 2008 at 14:23
    Vielleicht versuchst du einfach trotzdem mal eine 70er Hauptdüse.
    Wenn du dich sinnvoll mit Vergasereinstellung beschäftigen würdest, würde dir auffallen, dass der Motor nach mehr Sprit verlangt, wenn er mit gezogenem Choke schneller läuft als ohne - was ja bei dir offensichtlich der Fall ist. Mehr Sprit gibts mit einer größeren Hauptdüse.
    Du musst dich speziell bei Vespamotoren von der vermeintlichen Logik verabschieden, dass Motoren mit den gleichen Komponenten auch die gleiche Bedüsung brauchen.
