Vespa P80 X bitte um kaufberatung
  • Hallo liebe vespa freunde,
    hätte mal ne frage was ist den eine Vespa p 80 x bj 1999 mit ca 15000 km wert?
    es wurden vorkurzem Simmeringsatz, Dichtungssatz, Getriebeöl, Abdeckung , Tachowelle Öltank und Dichtungen erneuert.
    kein rost leichte kratzer und dellen ist einmal im stand umgefallen.
    danke im vorraus :thumbup:
    gruß igor
  • hast du Bilder davon ?
    kommt auf viele Sachen an, wenn der Motor gut ist ist es schonmal hilfreich. Wenn der Motor gespalten wurde und nur Simmerringe getauscht wurden und das Schaltkreuz etc. nicht dann schliesst das allerdings nicht immer auf gewissenhafte Arbeit... .
    15tkm ist jetzt nicht soviel, kann man also durchaus was mit anfangen.
    Willst du die denn kaufen oder verkaufen ?
    Wenn du die kaufen willst, geh mit jemandem hin der viel Ahnung hat, der merkt schnell ob da was nicht stimmt.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • PX 80 Bj. 1999 kann eigentlich nicht sein, da man schon ab 1996 mit dem alten 1b-Führerschein ("80er-Lappen") 125er bewegen durfte. Der geänderten Situation hat Piaggio sich angepasst und die PX 80 mangels Nachfrage im Laufe der Jahre 1996/97 eingestellt.
    Oder stand deine mehrere Jahre und wurde 1999 erstmals zugelassen?
    Wenn es ein Schreibfehler war und der Roller tatsächlich Bj. 1989 sein sollte, würde ich je nach Gesamteindruck des Fahrzeugs irgendwas zwischen 400-700 Euro rechnen, abhängig von der Verkaufsplattform.
  • Würde da eher Richtung 400 - 450 Euro tendieren, sollte bei VB 490 Euro eigentlich auch rauszuhandeln sein. Aber frag den Verkäufer mal nach dem tatsächlichen Baujahr, wie gesagt kann 1999 eigentlich nicht richtig sein.
  • Argumente fürs Preisdrücken sind ja erstmal die Sitzbank.
    Aber frag mal nach ob die nen Unfall hatte. der Feldjäger Aufkleber sieht aus als sollte er Kratzer verdecken und am Mitteltunnel des Rahmens sieht es aus als ob da ne Beule wäre, das kann nur bei Stauchungen passieren und dann wäre der Rahmen verzogen, ist auf dem Bild aber wirklich nicht gut zu erkennen. Wenn die Farbe des Kotflügels vorne anders ist als der Rest, dann wäre ich vorsichtig !
    Falls nicht, im Kaufvertrag reinschreiben lassen das die soweit ihm bekannt unfallfrei ist, wenn er das nicht macht, hat er auch was zu verbergen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • eine Delle im Rahmen, Mitteltunnel durch umfallen ? Na dann muss der Mitteltunnel auf etwas gefallen sein und das stell ich mir schwierig vor mit den Trittbrettern, glaube eher das die nen Frontalunfall hatte und halbwegs gerade gebogen wurde !
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Schöner Originalzustand in pornöser Farbe. Letztens gabs ein vergleichbares Fahrzeug (OK, ohne Scheibe) für angemessene 500 Euro im GSF.
