Ausdrückplatte Kupplung und diese kleine verteufelte Halte-Feder
  • Lila_Specht
  • April 2, 2008 at 18:55
  • Lila_Specht
    Frankenland - am Walberla! Metropolregion Nürnberg
    P80X - PX200
    Hallo!
    Noch eine kleine Kupplungsfrage -
    Die Sache mit dieser eigenartigen kleinen Halte-Feder an der Ausdrückplatte... Der Ausdrück-Pilz drückt doch immer auf die Feder, oder? Ist das so wirklich sinnvoll? Oder drückt der Pilz die Feder dann immer zur Seite?
    Oder hab´ ich die Feder falsch montiert?
    UND ÜBERHAUPT! ... DIESE FEDER HÄLT DOCH NICHTS!! ICH HAB´ JETZT ´NE NEUE FEDER EINGEBAUT - UND - !!! DIE AUSDRÜCKPLATTE FÄLLT WIEDER RAUS! ... WILL´S DER TEUFEL UND DIE ganze Ausdrückplatte FÄLLT MIR DANN INS G E T R I E B E! ... könnte sein... hoffentlich ja nicht.
    Hat sich einer von Euch da schon mal Gedanken gemacht?
    Gruß Micha
    Ich hör auch jetzt auf mit meinem Kupplungs-Firlefanz! Versprochen! ... :whistling: ... Nur diese eine Frage noch... :rolleyes:
    2 Mal editiert, zuletzt von Lila_Specht (April 10, 2008 at 23:40)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 2, 2008 at 19:06
    Nein, der Pilz drückt auf die Druckplatte. Diese ist etwas grösser als die Bohrung im Korb und überträgt so die Kraft auf den Korb. Die kleine Feder soll nur verhindern, dass die Druckplatte in Richtung Pilz fällt.
    Du hast es doch wohl nicht geschafft die Druckplatte verkehrt zu montieren? :rolleyes:
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 2, 2008 at 19:18
    die Feder ist doch kreisrund....und reicht um den druckpilz rum....
    Rita
  • Lila_Specht
    P80X - PX200
    • April 2, 2008 at 19:19
    Nein, die Druckplatte läßt sich eigentlich gar nicht verkehrt montieren, oder?!
    Die kleine Feder oder Draht-Spange, mit der die Platte gehalten wird, ist doch genau an der Stelle, auf die der Pilz drückt. Und dann verstehe ich nicht, warum das gut ist... Müßte nicht die Druckplatte frei sein, damit der Pilz schön satt anliegen und drücken kann?
    Kann man die Halte-Feder nicht anders montieren, damit die ganze Sache irgendwie nicht so einen komischen italienischen provisorischen Eindruck macht... ^^ ...?
  • Lila_Specht
    P80X - PX200
    • April 2, 2008 at 19:38
    Na, dann ist meine Feder irgendwie verbogen. Die steht ab. Oje, also nochmal Kupplungsdeckel ab, was?! ... und Feder richtig biegen? ;(
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 3, 2008 at 08:39
    Nein, Kupplungsdeckel ab und neue Feder verbauen!
  • Lila_Specht
    P80X - PX200
    • April 10, 2008 at 23:36
    UND ÜBERHAUPT! ... DIESE FEDER HÄLT DOCH NICHTS!! ICH HAB´ JETZT ´NE NEUE FEDER EINGEBAUT - UND - :thumbdown: !!! DIE AUSDRÜCKPLATTE FÄLLT WIEDER RAUS! :cursing: ... WILL´S DER TEUFEL UND DIE ganze Ausdrückplatte FÄLLT MIR DANN INS G E T R I E B E! ... könnte sein... hoffentlich ja nicht... würde wahrscheinlich irgendwo auf halber Strecke hängenbleiben...
    Ich überlege jetzt, ob ich die Ausdrückplatte jetzt nicht FESTSCHRAUBEN sollte... - wie auch immer... :?: X(
    Gruß Micha
  • Lila_Specht
    P80X - PX200
    • April 11, 2008 at 00:47
    Die Ausdrückplatte drückt also auf den Kupplungskorb... o.k. Und dann? Die sieben Kupplungsfedern... Die drücken die Scheiben zusammen.
    So: Und jetzt? ?(
    Beim Kuppeln müssen doch die Scheiben getrennt werden. Wie soll das denn funktionieren? Die Kupplungsfedern können doch nicht noch weiter zusammengedrückt werden - denn nur wenn das der Fall ist, würden sich die Scheiben ja auch trennen... :|
    Warum kuppelt die Kupplung, wenn doch nur auf den Kupplungskorb Druck ausgeübt wird? Wo geht der Druck denn hin?
    Hat jemand eine zündende Idee?
    Gruß Micha
  • Vespa Kupplung
