Polini 177 verschluckt sich beim Gasgeben
  • Hallo zusammen
    Habe ein Problem mit meiner PX 125 (Polini 177, 24er Si-Vergaser, Malossi-Auspuff)
    Läuft der Motor im Standgas und man möchte z.B. anfahren und gibt nur leicht Gas,
    säuft der Bock ab. Ist nur hinzubekommen mit gleich Vollgasgeben auf Kosten der eh
    schon rupfenden Kupplung, oder mehrmaligem "pumpen" am Gasgriff. Hab schon mit
    Leerlaufgemischschraube, Standgasdüse, Vergaser reinigen sowieso etc. probiert- taucht
    aber immer wieder auf. Lediglich bei ner 116er Hauptdüse war das Problem weg, erscheint
    mir aber ein wenig zu mager- fahr jetzt wieder 120er.
    Kennt jemand von Euch das Problem und weis Abhilfe, bzw. welche Hauptdüse fahrt Ihr
    bei dem Polini?
    Vielen Dank im voraus und Grüße
    Florian
  • hast du die vergaserwanne an den 24ér angepasst? ovalisiert? hatte das selbe problem schuld war ein leichter übergang zwischen vergaserwanne und motorblock. nach dem bearbeiten war der schluckauf weg....zudem halte ich eine 120ér hd für zu klein, aber kannst hier mal vergleichen, einfach oben 177 auswählen dann bis polini runterscrollen
  • Vergaserwanne hatte ich schon angepaßt, hab aber jetzt eine 125er Hauptdüse drin
    und das Leerlaufgemisch an der Schraube etwas fetter eingestellt- siehe da: Problem behoben :)
    Danke für den Tip mit dem Setup!
    Gruß,
    Florian
