VBB: neue Tachowelle zu lang?
  • Burned
  • April 6, 2008 at 11:10
  • Burned
    Linz
    VBB
    ich hab eine neue Tachowelle bei meiner VBB eingezogen, aber nach den ersten paar Metern ist die Seele am unteren Ende wieder gebrochen. die Tachowelle muss vor dem Tachoantrieb (beim Vorderreifen) eine sehr enge Kurve machen, deshalb ist sie (denke ich) auch gebrochen.
    Meine Fragen:
    - Kann es sein, dass eine Tachowelle, die für eine VBB gemacht wurde, zu lang ist? Wäre sie etwa 8-10cm kürzer, müsste sie unten keine so enge Kurve machen und die Belastung auf die Seele wäre nicht so stark. Kriegt man auch kürzere tachowellen?
    - Wird die Tachowelle (im Originalzustand) komplett durch die Gabel gezogen? oder (so wie ich es bei einem Freund gesehen hab) durch das Lenkerrohr und hinter der Hupe wieder raus und dann von außen an den Tachoantrieb?
    Danke, LG,
    Burned
  • Duckstein_99
    niedersachsen:-) Delligsen
    Vespa 150 vbb
    • April 6, 2008 at 22:11
    Habe meine durch das Lenkrohr gelegt und unter dem Schutzblech raus da ist auch das originale loch dafür. Gebe dir morgen mal meine Länge durch, waren aber glaube ich 102cm.
    4 Takte sind 2 Takte zu viel!
  • Duckstein_99
    Vespa 150 vbb
    • April 7, 2008 at 19:06
    Meine Tachowelle ist 102cm Lang Gruß Dustin
  • Burned
    Linz
    VBB
    • April 10, 2008 at 05:56
    ja richtig! kann mich erinnern, dass da ein loch war! danke für den tipp, werde das mal ausprobieren!
    lg, Bernd
  • Vespa Tacho
