welche nebendüse bei meinem Setup?
  • Basti_MRC
  • April 6, 2008 at 13:11
  • 1
  • 2
  • Basti_MRC
    Setup:
    polini 102ccm
    2.86 primär
    Simoni D&F
    20er SHB HD 89
    mehr glaub ich muss ich nicht sagen um euch um hilfe zu bitten!
    brauche eine grössere nebendüse damit er untenherrum besser läuft!
    ich will nicht blind drauf los bestellen! daher stell ich hier die frage ob ihr 1-3 vorschläge habt welche ich nutzten sollte!?
    gruss
  • Basti_MRC
    • April 7, 2008 at 21:33
    *push* 8|
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 7, 2008 at 21:37
    original müsste was um 45 rum sein.
    Wie ist denn die Gasannahme und der Teillastbereich?
    • April 7, 2008 at 21:58
    standard ist was zwischen 38 und 42, würde minimum 45 oder größer probieren
  • Basti_MRC
    • April 7, 2008 at 22:23
    hab monmetan auch noch zündungsprobleme die aber zum wochenende abgestellt werden (wenn das wetter mitspielt)
    hatte aber letztes wochenende eine perfekte zündeinstellung und er ging sobald ich eine gagn eingelegte und etwas gas geben wollte in die knie! und drehte erst wieder hoch als ich wirlkich lange zeit mit dem gas spielte!
    die HD setzt doch erst sehr spät ein! und daher vermute ich das die nebendüse für den simonini einfach zu klein ist!!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 7, 2008 at 22:26
    musste halt auch mal probieren wenn du fährst und nicht nur im Standgas.
    Vergaser ist richtig eingestellt oder?!
  • Basti_MRC
    • April 7, 2008 at 22:51
    ja vergaser ist soweid gut abgestimmt! wärend der fahrt läuft er aucht nich perfekt ! durch den 102er der 2.86 primär und den simonini kann ich ich ja recht hohe drehzahlen fahren, sowie die gänge ins die unendlichke drehen! das er aber nicht wirklich schafft! den 3. kann ich echt lange fahren , weil er keinerlei anzeichen von (nun ist schluss) macht 8|
    habe jetzt auch nen kontaktlose zündung die ich hoffentlich am WE verbaun kann wenn ich es endlich mal schaffe mir ne zündlich pistole zu kaufen!!!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 7, 2008 at 22:56
    Reagiert das Standgas auf die Gemischschraube?
    Fettkimme hat letztens nen Beitrag geschrieben wie die Vergasereinstellung kontrolliert wird.
    Habe den link aber nicht parat, musst mal n bissl suchen
  • Basti_MRC
    • April 7, 2008 at 23:09
    ja tut es !! ich werd mal suchen!!
  • Basti_MRC
    • April 15, 2008 at 17:25
    so nun läuft sie recht gut!
    weiss bloß nicht ob ich jetzt noch kurzfristig meine primär tauschen soll!!! hab jetzt ne 2.86 drin und wollte mich für eine 3.00 entscheiden! damit ich ein wenig mehr drehzal bekomme fahr ja den simonini der dieses braucht 8|:whistling::?:
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • April 15, 2008 at 19:54
    Kommt drauf an.Wie zieht er denn die ersten 3 Gänge?
  • Basti_MRC
    • April 15, 2008 at 20:09
    joa es geht! könnte mehr sein! den 1 u. 2 relativ gut den 3. bis zu einer gewissen grenze und beim 4. kommt sowieso nix mehr!
    ich krieg das tacho nichtmal auf anschlag!
    ich hab auch schon dran gedacht noch kleiner zu bedüsen! hab jetzt ne 80er HD !
    eigentlich wär heute abstimmungstermin am steenkamp gewesen! aber kannst dir ja denken wer nicht da war!!
    :P
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 15, 2008 at 20:11
    was hastn für ne Welle verbaut?
  • Basti_MRC
    • April 15, 2008 at 20:16
    original :wacko:
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 15, 2008 at 20:17
    keine gute Wahl für den Motor
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • April 16, 2008 at 07:29
    Sagen wir mal so.....nicht die beste Wahl für den Zylinder.Da er aber eh nur gesteckt ist(hab ich doch richtig in Erinnerung?) durchaus fahrbar.
    HD würd ich nach Kerzenbild bewerten,aber pauschal denke ich ist die 80er erstmal ok.
    Den Knaller versuch ich auch schon seit geraumer Zeit ans Telefon zu bekommen.
    Willst du jetzt so knapp vorm anrollern nochmal den Motor auseinanderpflücken um die Primär zu wechseln?Dann bekommst das Teil doch wieder nicht rechtzeitig zusammengekloppt...fang bloß nicht an wie Sylle :D
  • Basti_MRC
    • April 16, 2008 at 20:11
    nur wenn morgen der montageständer fertig ist :D:D
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • April 16, 2008 at 20:15
    Ist ja kein Schutzgas mehr da,insofern wird das wohl nichts
  • Basti_MRC
    • April 16, 2008 at 20:37
    er fährt ja morgen zu praktiker da gibt es 20% auf alles!
    oder zu wie wo was weiss OBI
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 16, 2008 at 20:39
    * außer Tiernahrung.
    • Primavera 125
    • 1
    • 2
