PK50XL Automatik - Vergasereinbau
  • Gerald_FS
  • April 10, 2008 at 20:20
  • Gerald_FS
    Nandlstadt
    PK50XL Automatik
    Hallo!
    Durch welche Durchführung werden beim Vergaser der PK50XL Automatik (VA52T) welche Leitungen durchgeführt?
    Wenn man auf dein Vergasereinbauraum schaut, sieht man zwei Durchführungen vorne die etwas größere/hinten etwas kleiner, durch den Ansaugstutzen wird ja die Luft und die Leitungen (Bezin/Öl/Choke) geführt, nur durch welche Durchführung ;( .
    Wer weiß Rat!
    Gerald
    Das Leben ist zu kurz um häßliche Roller zu fahren!
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • April 10, 2008 at 20:35
    Die Tage bekommste Bilder versprochen wen meine Lager da sind
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 10, 2008 at 20:36
    Da mein Bub...
    Rita
      • 308.22 kB
      • 205
      • 329.51 kB
      • 216
  • Gerald_FS
    Nandlstadt
    PK50XL Automatik
    • April 10, 2008 at 20:43
    Danke Sylle!
    hat sich erledigt, man(n) [also ich] soll die Augen aufmachen und überlegen....
    Lange Spitzzange und einen dünnen Schraubenzieher und drin war es, hat gar nicht weh getan und war in unter 3 Minuten erledigt.... trotzdem vielen Dank!
    Danke Rita, Du bist so gut zu mir!
    Also durch die hintere kleinere Durchführung. Aber der Chokezug wird auch durch den Ansaugstutzen durchgeführt, auf deinem Bild nämlich nicht??!!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 10, 2008 at 20:50
    die einzige, die ich zur hand hatte war die XL2 .... bei xl haben manche so aber auch noch alt möglich...an den Schläuchen lang...
    Rita
  • Gerald_FS
    Nandlstadt
    PK50XL Automatik
    • April 10, 2008 at 20:55
    ok, meine ist alt...., werde den Choke weiterhin an den Schläuchen verlegen!
    War heute schon in Frankfurt, wusste aber nicht wo dein Piaggio Center ist....
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Vergaser
