  3. Vespa Elektrik
Blinkerrelais richtig anschließen PX 80 ohne Batterie
  • phyrexianer
  • April 13, 2008 at 11:02
  • phyrexianer
    nähe Darmstadt
    PX 200
    Hallo Leude, habe folgendes Problem... also mein Blnkerrelais war (ist) Defekt und ich habe mir ein neues bestellt für eine PX ohne Batterie. Habe den ausgetauscht und auch 1 zu 1 wieder angeschlossen also auch so wie das alte davor. Habe jetzt aber folgendes Phänomen der Blinker blinkt jetzt zwar wenn ich den einschalten aber es blinken die Lampen gleichzeitig und nicht abwechselnd... d.h. dass der vordere und der hintere (linke / rechte) Blinker angeht und dann auch wieder aus anstatt abwechselnd vorne/hinten zu blinken. Jetzt nehmen ich mal an , dass beim anschließen was schief gelaufen ist... kann ich jetz die anschlüsse belibig vertauschen bzw. durchprobieren ????
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    • April 16, 2008 at 15:46
    Masse (31)
    Dauerplus (49)
    getaktetes Plus (49a)
    :thumbup:
  • phyrexianer
    nähe Darmstadt
    PX 200
    • April 16, 2008 at 19:21
    danke für die Antwort, jedoch kann ich mit IHR nicht so viel anfangen......
    meine Kontaktbezeichnung ist C, L1 und L2
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 16, 2008 at 22:44
    C= grün
    L1 = rot
    L2 = weiß
    Rita
  • phyrexianer
    nähe Darmstadt
    PX 200
    • May 8, 2008 at 17:43
    so, hab das eben auch so Angeschlossen.... bei mir war L1 und L2 vertauscht was aber wohl nicht tragisch ist da das ja jeweils für vorne bzw. hinten ist. Jedoch ist es immernoch so das beim Blinken die beiden Linken bzw. Rechten Blinker gleichzeitig angehen und nicht abwechseld... wurde das irgendwann mal so eingeführt ??? beim alten Blinkerreais blinkten dann der vordere und hintere abwechselnd, also wenn der hintere rechte Blinker aus ging , ging der vordere rechte Blinker an.
    Mag sein , dass es jetzt eine kleinigkeit ist über die ich mir sorgen mache aber es würde mich mal interessieren.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 8, 2008 at 18:43
    sollte abwechselnd blinken...
    das isat ja grad der sinn dieser Verkabelung.... konstant ca 23 W Stromverbrauch statt impulsweise 45
    Rita
  • phyrexianer
    nähe Darmstadt
    PX 200
    • May 8, 2008 at 22:42
    ja genau... soviel zu der Theorie.... was ich nicht so ganz verstehe mit dem alten Blinkreais ging es ja so.... mit dem neuen nicht.... ich glaube ich mach mal ein Bild von der Verkabelung und vielleicht kannst du dann eher was sehen. oder es ist ein falsches Blinkrelais..... gibt es denn eines bei dem sowas auftreten könnte ?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 9, 2008 at 20:25
    Darmstadt-frankfurt ist doch net so weit....
    komm halt mal rüber dann guck ich, was da faul ist...
    Rita
  • 12motors
    CGN, DUS, HAM, TXL
    PX 200 Lusso, 50N
    • May 13, 2008 at 02:57
    Hhhmmm also meine PX200E, Bj 89 auch mit ohne Batterie blinkt gleichzeitig. Abwechselnd ist viel cooler und Strom spart´s auch (42:21Watt?): Geht da was zu machen?
  • phyrexianer
    nähe Darmstadt
    PX 200
    • May 16, 2008 at 19:05
    strom sparen tut es nicht, aber die Belastung ist einfach geringer.... ;) werde mir demnächst wohl einen 200er Motor drauf bauen und auch bei Rita vorbei schauen.... kann dir dann berichten, was bei mir das Problem war !
  • 12motors
    CGN, DUS, HAM, TXL
    PX 200 Lusso, 50N
    • May 21, 2008 at 23:54
    Na dann bin ich aber gespannt! Wer 450km mit `ner 50N nach hamburg düst, fährt auch 200km nach Ffm. Nötigenfalls.
  • ClemensR
    Passau
    PX 200
    • June 19, 2009 at 15:09
    Lang ist´s her, aber
    C
    L1
    L2
    grün (und grau, kommt darauf an...)
    rot
    weiß
    "Masse" - geht an die Kontrolleuchte...
    dauer Plus
     getaktetes Plus (geht an die Blinker)
    (31)
    (49)
    (49a)
    Vier Bezeichnungen für ein- und dasselbe. Das lässt darauf schliessen, daß hier weniger Technik betrieben wird,
    sondern eine Truppe von Leuten anderen Leuten Komplexität vorgaukeln will, um als Fachmann zu gelten. Mit
    Technik hat das nicht viel zu tun (um das klarzumachen, hab ich (einen, mehrere?) Dreher eingefügt).
    Danke an t5.org für die Grafik ( )
      • 11.44 kB
      • 450 × 250
      • 2,047
    Einmal editiert, zuletzt von ClemensR (June 19, 2009 at 15:31)
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Blinker
  • Batterie
