Wie Bowdenzüge einstellen?
  • Viellt sind deine Züge noch zu lang und machen dadurch einfach ordentliche Knicke --> das Schalten/Kuppelt geht schwer und unsauber.
    Dagegen hilft nur die Außenhülle zu kürzen.
    Beste Grüße
  • Birnen schon kontrolliert? Kommt Spannung an den Lichtern an? Viellt der Schalter defekt oder nur ausgeschalten?
    Beste Grüße
  • Birnen sind neu (hinten ganz, vorne nciht ganz aber auf jedenfall noch ok) der schalter sollte eigentlich funktionieren werde morgen mal den ganzen kasten aufschrauben und nachgucken :)
    Wie wechselt man die tachowelle?? muss man dazu die schraube ganz unten an der Lenksäule aufschrauben??
    weil mir ist die mutter von der tachowelle die lenksäule hinabgerutscht (guter anlass das neue teil doch einzubauen :))
    schöne Grüße und Danke
