hier mal mein kurbelwellen austreiber um die kurbelwelle schonend aus dem kulu seitigen lager zu treiben
einfach ne stahlplatte genommen die man so rumliegen hat, in der mitte ein 10er gewinde reinschneiden und ne 10x45 schraube o.ä. eingeschraubt.
dann kulu deckel mittig auf die scharube gesetzt und die 3 löcher vom kulu deckel auf die platte übertragen (spart lästiges ausmessen)
ein paar 7er oder 8er löcher gebohrt, und schon kann man das ganze ans motorgehäuse schrauben und mit der 10er schraube die kurbelwelle rausdrücken.
die platte eventuell noch ein wenig mit der flex bearbeiten damit die schraube vonner nebenwelle und das motorgehäuse nich im weg sind.
hab bei mir auch langlöcher gemacht damits nich immer so ne fummelei is, ausserdem kann man die platte dann noch geringfügig zur kuwe ausrichten.
auf das gewinde von der kuwe dann noch einen kunstoffstopfen zum schutz, und mann kann auch mal die welle ausbauen ohne gleich das lager zu stark zu belasten oder die welle zu verziehen....
