Austausch Federbein Vespa Cosa 200 Bj.93 hinten gegen YSS-Federbein
    :+2
    ich habe vor kurzem ein Federbein von YSS welches passend für die Cosa 200 hinten sein sollte erworben.
    Beim Versuch es einzubauen musste ich feststellen dass das YSS aufgrund seines Federdurchmessers nicht in die obere Karosserieaufnahme passt. Beide Federbeine sind gleichlang.
    Das original Cosa-Federbein hat oben eine Verjüngungshülse die im Durchmesser kleiner ist als die eigendliche Feder und genau in die Karosserieaufnahme passt. Die YSS-Feder hat diese Verjüngungshülse nicht, sondern beginnt oben direkt mit der Feder und passt deshalb nicht in die Aufnahme.
    Ein Umstecken der Hülse auf das YSS ist nicht möglich da das Federbein dann zu lang wird und die Dämpferstange nicht mehr bis zu oberen Bohrung reicht.
    Meine Frage ist ob es Unterschiede in der oberen Befestigung der Karosserieaufnahme bei Cosas vor oder nach Bj.91 gibt.
    Hat schon jemand dieses Federbein verbaut mit dem gleichen Problem oder ist mein Roller ein Einzelstück?
    Max
    2 Mal editiert, zuletzt von dietermax (November 1, 2009 at 12:01)
  • Scooter Center vertreibt die YSS Federbeine auch und teilte mit, dass sie das Cosafederbein derzeit nicht anbieten, weil es nicht passt.
    --) Ab Beitrag #334: Klick
