Hallo Habe ein komplet neuen motor aufgebaut den pl170 motor mit 133ccm und den 19.19 vergaser wer kann mir sagen welche düse rein muss??
Danke im vorraus
Vespa Pk mit PL170 motor und 133ccm welche düse
Das kann dir keiner 100 % genau sagen, das wirst du selbst testen müssen. Hilfreich für zumindest grobe Angaben zur Bedüsung wäre es aber, wenn du wenigstens verraten würdest, was für ein 133er verbaut ist und welchen Auspuff du benutzen möchtest.
bei derart viel detailangaben wirds schwierig die Glaskugel zu befragen
wen du eventuel mit angaben rausrücken würdest könnte man dir sicher helfen
habe den 133 dr und originalen auspuff pk 125
Fang mal mit 95 an und schau was sich tut (Kerzenbild)
Hab mit der 95 angefangen aber die lief überhaubt nicht hab dann auf 94 nichts auf 96 und da hat sie zuviel sprit gehabt-
Wie rausgefunden "zu viel Sprit"????
Von 95 auf 94 und dann auf 96, sorry, aber bei diesen "großen" Düsenschritten wirst bei Standgas und kurz rechts drehen nicht die Welt merken...
