Vespa Pk mit PL170 motor und 133ccm welche düse
  • Enzo86
  • November 9, 2009 at 07:58
  • Enzo86
    Vespa Pk50Xl1
    Hallo Habe ein komplet neuen motor aufgebaut den pl170 motor mit 133ccm und den 19.19 vergaser wer kann mir sagen welche düse rein muss??
    Danke im vorraus
    • November 9, 2009 at 08:10
    Das kann dir keiner 100 % genau sagen, das wirst du selbst testen müssen. Hilfreich für zumindest grobe Angaben zur Bedüsung wäre es aber, wenn du wenigstens verraten würdest, was für ein 133er verbaut ist und welchen Auspuff du benutzen möchtest.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • November 9, 2009 at 08:12
    bei derart viel detailangaben wirds schwierig die Glaskugel zu befragen :whistling:
    wen du eventuel mit angaben rausrücken würdest könnte man dir sicher helfen :-2
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Enzo86
    Vespa Pk50Xl1
    • November 9, 2009 at 10:32
    habe den 133 dr und originalen auspuff pk 125
  • dawasch
    Ingolstadt
    Spezial 133, PK 133
    • November 9, 2009 at 19:16
    Fang mal mit 95 an und schau was sich tut (Kerzenbild)
    Lieber ein paar Bier vergessen als ein paar Bier verschüttet!
  • Enzo86
    Vespa Pk50Xl1
    • November 13, 2009 at 19:44
    Hab mit der 95 angefangen aber die lief überhaubt nicht hab dann auf 94 nichts auf 96 und da hat sie zuviel sprit gehabt-
  • dawasch
    Ingolstadt
    Spezial 133, PK 133
    • November 14, 2009 at 21:15
    Wie rausgefunden "zu viel Sprit"????
    Von 95 auf 94 und dann auf 96, sorry, aber bei diesen "großen" Düsenschritten wirst bei Standgas und kurz rechts drehen nicht die Welt merken...
  • Vespa Motor
