  3. Vespa Elektrik
Rücklich funzt nur in Parklicht Position. VNX2T
  • konni78
  • November 22, 2009 at 08:56
  • konni78
    Elsdorf/NRW
    VNX2T PX125E
    Hallo, ich fahre eine VNX2T aus dem Bj. 1984 PX125E mit Batterie ohne E-Starter
    Ich habe gestern festgestellt ,wenn das Licht bei eingeschaltetem Motor läuft das das Rücklicht nicht leuchtet.
    Schalte ich den Motor aus und dreh den Schlüssel auf Parklicht funktioniert das Rücklicht.
    Ich vermute das der Fehler am Zündschloss oder am Lichtschalter liegt? Aber ich habe von der Elektrik keine Ahnung.
    Gerade das Zündschloss, ich finde keine brauchbare Zeichnung wie das Zündschloss (alt obenliegend ) angeschlossen wird.
    Ich habe ja keine Zentralstecker sondern alle Kabel sind auf den Klemmbrettern noch mit Kabelschuhen zusammengesteckt.
    Ich bitte um Hilfe und Ideen welches Kabel ich wo ,wie mit welchem beachten muss für dieses kleine Rücklicht. :-3
    Vielen Dank schonmal vorab.
  • konni78
    Elsdorf/NRW
    VNX2T PX125E
    • November 22, 2009 at 11:42
    Ich habe den Fehler gefunden, es war ein Durchgescheuerte Kupferleitung die nur durch die Isolierung noch zusammen gehalten wurde. :-1
    Jetzt Funktioniert wieder alles. klatschen-)
    Der Kabelbaum ist ja auch schon 25 Jahre alt.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 23, 2009 at 08:55
    Seht her! Ohne Plan mit ein wenig Hirnschmalz etwas beschickt, so muss das sein.
