hi leute wenn ich was einschweißen will an der vespe was für ein blech brauche ich da ? dicke usw fürs bodenblech ...
da hier leider einige löcher sind
vermute mal du meinst also reines Blech und nicht die Rep-Bodenbleche
am besten lässt sich 0,8mm Blech verarbeiten und reicht in den meisten fällen vollkommen aus ob verzinkt oder nicht ist Jacke wie Hose
ja ok wo bekomme ich dies genau her finde nur spezialbleche .....
entweder HIER
oder in jeder Karosseriespenglerei
ok werde mir da was besorgen im baumarkt oder so gibst sowas net oder oder im normalen autozubehörladen??
Najaa, ich widersprech dem Chef ja nur ungern, aber ich würde eher 1mm Blech nehmen, und auf jeden Fall NICHT verzinkt. Verzinkte Bleche spritzen sehr unangenehm beim schweissen. 1 mm Blech brennt beim schweissen auch weniger leicht durch als 0,8mm.
ist das blech echt nur 0,8 bis 1mm dick an der vespa an den trittbrettern??
da hat er nicht unrecht der 68iger , aber wen das blech zu formen ist (rundungen /sicken und dgl bist natürlich m it dem 0,8er besser bedient
dicker als 1mm ist es sicher nicht eher 0,8mm vorallem das Beinschild als auch das Trittblech
ok danke für die antworten...
Was willste du denn für ein Blech??
Also Modell und Stelle....
Vielleicht kann ich da was aus nem Schrottrahmen passgenau rausflexen....
Maximilian
is na pk 50 xl bj 89 das trittblech hat löcher... hab mir jetzt 1mm bestellt
