welches blech am besten verwenden
  • Vespe 50
  • December 1, 2009 at 14:37
  • Vespe 50
    PK 50 XL Bj: 1989
    hi leute wenn ich was einschweißen will an der vespe was für ein blech brauche ich da ? dicke usw fürs bodenblech ...
    da hier leider einige löcher sind
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • December 1, 2009 at 15:02
    vermute mal du meinst also reines Blech und nicht die Rep-Bodenbleche
    am besten lässt sich 0,8mm Blech verarbeiten und reicht in den meisten fällen vollkommen aus ob verzinkt oder nicht ist Jacke wie Hose
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Vespe 50
    PK 50 XL Bj: 1989
    • December 1, 2009 at 15:04
    ja ok wo bekomme ich dies genau her finde nur spezialbleche .....
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • December 1, 2009 at 15:09
    entweder HIER
    oder in jeder Karosseriespenglerei
  • Vespe 50
    PK 50 XL Bj: 1989
    • December 1, 2009 at 15:14
    ok werde mir da was besorgen im baumarkt oder so gibst sowas net oder oder im normalen autozubehörladen??
  • 68iger
    • December 1, 2009 at 15:15
    Najaa, ich widersprech dem Chef ja nur ungern, aber ich würde eher 1mm Blech nehmen, und auf jeden Fall NICHT verzinkt. Verzinkte Bleche spritzen sehr unangenehm beim schweissen. 1 mm Blech brennt beim schweissen auch weniger leicht durch als 0,8mm.
    Gruss, Wolfgang
  • Vespe 50
    PK 50 XL Bj: 1989
    • December 1, 2009 at 15:43
    ist das blech echt nur 0,8 bis 1mm dick an der vespa an den trittbrettern??
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • December 1, 2009 at 15:47
    da hat er nicht unrecht der 68iger , aber wen das blech zu formen ist (rundungen /sicken und dgl bist natürlich m it dem 0,8er besser bedient
    dicker als 1mm ist es sicher nicht eher 0,8mm vorallem das Beinschild als auch das Trittblech
  • Vespe 50
    PK 50 XL Bj: 1989
    • December 1, 2009 at 15:48
    ok danke für die antworten...
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • December 1, 2009 at 16:48
    Was willste du denn für ein Blech??
    Also Modell und Stelle....
    Vielleicht kann ich da was aus nem Schrottrahmen passgenau rausflexen....
    Maximilian
  • Vespe 50
    PK 50 XL Bj: 1989
    • December 2, 2009 at 12:39
    is na pk 50 xl bj 89 das trittblech hat löcher... hab mir jetzt 1mm bestellt
