Klakkern beim DR 75 in V50n
  • aha...schonmal anders wie bei mir...dennn vorher war bei mir kein klakern zu hören...!!!
    ich denke das es bei mir deswegen ist da meine Vespa jetzt durch den 75er satz mehr druck aufbauen muss und die Lager usw,. nicht mehr die Jüngsten sind und dadurch das klakkern verursacht wird.
    Zumindest hoffe ich das es das ist und keine schlimmen sachen passieren :( aber ich bin ziemlich sicher das es das ist...
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
    Wer in diesem Forum nicht das richtige Werkzeug findet, hat von Vespa's keine ahnung :-7
  • Habt ihr ne Lösung gefunden?! Ich Grab den thread hier mal wieder aus weil ich das gleiche Problem hab, nur dass das klappern nicht ganz so laut ist und man es hört wenn man am lüfterrad dreht. Es klingt jetzt nicht dramatisch aber ich hab bischen Sorge dass sich da was entwickelt, aber ich trau mich nicht den Motor zu spalten weil ich die Kiste erst seid einem Monat hab und bis auf richtige Zündkerze finden und Vergaser einstellen und Tacho reparieren noch keine technischen arbeiten ausgeführt habe. Der Motor ist relativ neu gelagert. Und wen man am Lüra dreht dann mach es so ein leichtes "clac" als ob irgendetwas lose ist. Aber fahren tut sie Top. Wenn jmd. Im Kreis Tübingen Reutlingen wen weiß der den Motor mal aufmachen könnte um nahzusehen wär das Spitze. Vielen dank im Vorraussetzung ich bin über jeden Tipp sehr dankbar!
