PX 80 Lusso geht immer nach einigen hundert Metern aus
  • KoMan62
  • April 19, 2008 at 19:28
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    edit:mono
    PX 80 Lusso geht immer nach einigen hundert metern aus, 5 min.warten ,ankickern springt an, geht nach wenigen metern wieder aus, nimmt kein gas an.
    Folgendes habe ich verändert: Tank ausgebaut, ölpumpe demontiert, dabei den Benzinhan festgezogen, ging vorher so leicht das kein widerstand zu spüren war, benzin war ca.4 monate im kanister, 0,2 % öl ins benzin gemengt und in den tank eingefüllt. Sie nimmt nach einigen hundert metern einfach kein gas mehr an und geht aus.Zündkerze und vergaser sind in ordnung, an der bedüsung habe ich nichts verändert. bin über jeden tipp dankbar, habe sie bisher immer gut behandelt, momentan könnte ich das aas erschießen!
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 19, 2008 at 19:34
    vor dem festziehen des benzinhan`s lief sie??? war der hahn dicht???
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    der hahn war nicht dicht, deshalb habe ich ihn fester gezogen.
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 19, 2008 at 19:37
    ich weiß es!!!
    Benzinschlauch geknickt oder eingeklemmt.....passiert gerne mal bein Tank ein- und ausbau bei der lusso
    Rita
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 19, 2008 at 19:38
    ich frag nur, nicht das du ihn auf gut deutsch zugequetscht hast... da gibbet auch dichtungen für...
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00004969_001.jpg]
    0,90 €
    0,86 €Art.-Nr.: 14480000
    Gummidichtung Benzinhahn PX / T5
    /V50/PV/ET3/PK/
    2 Mal editiert, zuletzt von Duffy121 (April 19, 2008 at 19:57)
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 19, 2008 at 19:39
    Zitat von Rita
    ich weiß es!!!
    Rita
    die frau ist mit gold nicht zu bezahlen... :love:
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • April 19, 2008 at 19:41
    glaube nicht das er eingklemmt ist, habe ihn beim vergaserausbau "ziehen" können.wenn geknickt, wie vermeide ich es? dichtung am benzinhahn, hm...sie fährt doch nach einigen minuten für einige meter.
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 19, 2008 at 19:49
    wenn der durchfluss minimiert ist, denke ich schon das sie nach einigen minuten wieder fährt, aber du sagst ja selber nicht sehr lange....
    vermeiden??? einfach aufpassen beim tank einbauen... :whistling:
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • April 19, 2008 at 19:53
    shit, bedeutet tank wieder raus...falls es am geknickten schlauch liegt werde ich rita ein kleines denkmal setzen... :P
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 19, 2008 at 21:07
    Die hat schon welche...
    By the Way: Ich würde auch gleich nen neuen Benzinschlauch verbauen, falls der alte hart ist.Wenn du den Tank eh nochmal ausbauen mußt.
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • April 19, 2008 at 21:11
    was soll das für vorteile haben? trotzdem danke für den tipp...
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 19, 2008 at 21:14
    die Benzinschläuche, die piaggio als ersatzteil liefert sind ca 10cm länger als die im Werk verbauten... die wissen schon warum... :rolleyes:
    Rita
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    sollte der alte hart sein kann es schnell mal zu haarrissen kommen, wodurch er undicht wird und du den tank nochmal ausbauen musst....
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • April 19, 2008 at 21:17
    Okay! Nicht das Tank ausbauen noch zu meinem Hobby wird. :gamer:
    Grüße aus BÄRLIN!
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • April 20, 2008 at 17:53
    Teil II
    Tank ausgebaut, Benzin in Kanister fließen lassen, dabei festgestellt, dass der Benzinhahn öffnet und schließt, Tank eingebaut ( Schlauch nicht gestaucht oder geknickt) einige male am Gashahn gezuppelt, springt an. Jetzt kommst...schaffe es immer bis zur gleichen Stelle ( ca.350 m) dann geht sie aus. Die Leute dort schließen schon Wetten ab, egal. Kurz gewartet, am Gas gedreht, ankickern, läuft! Dieses Spielchen habe ich ca.20 mal gemacht, dabei ist sie ca.30-40 mal ausgegangen...Nochmals helft bitte :gamer: :cursing:
    Grüße aus BÄRLIN!
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • April 20, 2008 at 19:14
    Geht sie nur beim Fahren aus oder auch im Stand nach gewisser Zeit? Ich tippe dann nämlich auf unzureichende Tankbelüftung, so daß wegen des sich aufbauenden Unterdrucks der Sprit nicht schnell genug zum Vergaser kommt.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • April 20, 2008 at 19:26
    Im Stand geht sie eigentlich nicht aus. Müsste doch dann einen"Zischlaut" geben wenn ich den Tankdeckel abschraube. Hat dein Tankdeckel ein Loch?
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • April 20, 2008 at 21:09
    Hallo
    Um einen Zischlaut zu erzeugen müßtest du in Blitzgeschwindigkeit runter springen und dann den Tank ganz ganz schnell öffnen. Das funktioniert nur bei mächtig Unterdruck.
    Mein Tankdeckel hat ein Loch und das überprüfe ich hier und da mal. Könnte ein Grund sein.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • April 20, 2008 at 21:30
    Okay, bin 46 da ist nixxx mehr mit Blitzgeschwindigkeit. Ich fand den Tankdeckel ziemlich zerkratzt, habe ihn lackiert. Wenn es daran liegt ( Loch mit Lack zu ) beiss ich mir sonst wo hin... :evil: Halte euch auf den laufenden, vielen Dank für alle Tipps.
    Grüße aus BÄRLIN!
    Einmal editiert, zuletzt von KoMan62 (April 20, 2008 at 21:35)
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • April 21, 2008 at 07:03
    Hallo
    Bin 39, so schnell bin ich auch nicht mehr...... :D
    Grüße Holger
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Lusso
