Schaltung einstellen V50 special
  • weinsberg-terra
  • January 4, 2010 at 08:48
  • weinsberg-terra
    Brüggen
    Pk50 XL1,V50,
    Moin
    Nicht ausbuhen ich weiß hab schon die Sufu durchstöbert trotzdem ne Frage:
    Wie stelle ich die Schaltung 2 Zug ein ?
    Bei mir rutschen immer die vorderen Züge aus dem Plastikhalter beim schalten ?
    Wenn alles eingestellt ist hinten und ich schalte 1-3 mal rutscht es vorne raus ich werde noch ........156.gif
    Gibt es dabei nen Trick ? mehr als reinschieben und Halter festschrauben geht doch nicht oder ?
    Vielleicht hat noch einer nen Link für Dumme !
    Mike
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 4, 2010 at 09:07
    Schaltung einstellen:
    Am Griff und am Motor den Leerlauf einstellen,
    dann den Zug spannen und darauf achten, dass die Kappen der Hülle sauber in den Vertiefungen sitzen.
    Am Besten zu zweit oder mit Grippzange arbeiten. Entweder du spannst den Zug vorher und stellst ihn mit der Grippzange fest.
    Oder ein Kollege zieht am Zug, während du festschraubst.
    :thumbup:
    ESC # 582
  • weinsberg-terra
    Brüggen
    Pk50 XL1,V50,
    • January 4, 2010 at 09:12
    Am Griff und am Motor den Leerlauf einstellen, ist klar !!
    dann den Zug spannen und darauf achten, dass die Kappen der Hülle sauber in den Vertiefungen sitzen. Gibt es da einen Trick das die Kappen sitzen bleiben ?????
    Am Besten zu zweit oder mit Grippzange arbeiten. Entweder du spannst den Zug vorher sorry für die Frage wie spanne ich den Zug vorher ??? und stellst ihn mit der Grippzange fest.
    Danke für erneute Antwort !!!!!!!!!
    Mike
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 4, 2010 at 09:23
    Nein gibts nicht, einfach soweit reindrücken, bis es nicht mehr weiter geht.
    Indem du mit der Zange an der Seele (Innenzug) ziehst
    Kunst zur Verdeutlichung:
    Edit sagt noch, beim Ziehen darauf ahcten, dass die Nippel auch sauber in der Wippe sitzen
    ESC # 582
  • Totten
    v50 speciale
    • April 14, 2010 at 21:13
    rastet der schaltgriff ohne züge ein oder kann der ohne die kupplung gezogen zu werden verstellt werden weil habe eben gelesen das man beim einstellen den schaltgriff mit klebeband fixieren muss ??????????????????????
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 14, 2010 at 21:14
    Der Schlatgriff rastet gar nicht, Klebeband hab ich noch nie gebraucht.
    ESC # 582
  • Totten
    v50 speciale
    • April 14, 2010 at 21:22
    super dank dir ich bin schon seit langen der frage hinterher
  • Vespa V50
  • Vespa Schaltung
