SIP Schlauchlos Felge - Erfahrungswerte gefragt
  • tboyrex
  • January 7, 2010 at 06:11
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    P 166 X Bj. 1981 Luder
    • April 22, 2012 at 13:04
    • #41
    Zitat von VespaFaFa
    also war mit meinen auch bei uns im ort beim reifenhändler/monteur der hat meinen reifen ruck zuck drauf gehabt....was mich nur stört ist wie schon weiter oben erwähnt wurde das die muttern recht grenzwertig von der passgenauigkeit sind was die aussparung an der felge angeht und eben das restgewinde was vom stehbolzen noch über bleibt durch die dicke der felge...
    Ich denke dass es an den Reifen liegt.
    Welchen Reifen in welcher Größe fährst Du vorne und hinten?
    Hinten habe ich die 3.00 Felge und es soll ein 130/70 Reifen drauf.
  • VespaFaFa
    Heilbronn
    pk50xl bj.87 / Sprint V. 150 bj.75 / v50 special bj.73 / ital. v50 n bj.68
    Vespafreunde Heilbronn
    • April 22, 2012 at 13:09
    • #42
    dann schlapp ich jetzt grad mal runter in keller un schau was ich draufhab hab das nich im kopf ^^
    felge is ne 2.50x10 und reifen is n zippy 1 3.00x10
    sind bei mir halt auf der pk50
    2 Mal editiert, zuletzt von VespaFaFa (April 22, 2012 at 13:19)
  • David 89
    Machtum bei Trier
    Vespa 50 V5A2T BJ.1971 (Wird restauriert)// 50R V5A1T von 1964 // Vespa Sprint (Bald als Ratte unterwegs)
    • April 27, 2012 at 23:09
    • #43
    Um nochmal auf die Felgen zurückzukommen: Es kann hier eigentlich doch nur um das Gewicht gehen. Der Schlauch fällt komplett weg und die Schrauben die die beiden Stahlfelgen - Hälften zusammenhalten auch. Aluminium ist etwas leichter als Stahl, vorrausgesetzt die Felge ist gut.
    Also sagen wir mal 1,5 KG weniger, pro Rad. Macht 3 KG, wegen dem Prinzip der rotierenden Massen 3 x 4 = 12KG weniger Gewicht.
    12KG merkt man bestimmt bei der Beschleunigung oder dem Verbrauch
    /David
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • April 27, 2012 at 23:47
    • #44
    Sers,
    Mein reifenmonteur kann den Heidenau K62M130/70 nicht auf die SIP 3.50 schlauchlosfelge aufziehen!!!
    Die 2.10 Felge ging.
    Wer kann die 130/70 Reifen im Raum München aufziehen?
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • April 19, 2014 at 18:31
    • #45
    Hast du den Reifen drauf bekommen? Ich wäre schnell nach Landsberg gefahren und hätte es von den SIP Leuten machen lassen.
    Find es einen lang-zeit Tester?
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • April 20, 2014 at 07:38
    • #46
    Zitat von opferkind
    sers,
    mein reifenmonteur kann den heidenau k62m130/70 nicht auf die sip 3.50 schlauchlosfelge aufziehen!!!
    die 2.10 felge ging.
    wer kann die 130/70 reifen im raum münchen aufziehen?
    mein reifenmonteur hat auch geschimpft. wie sau ;)
    felge 3.0 und 130/70 reifen. da die felge keinen platz im "inneren" bietet wo der reifen beim aufziehen ausweichen kann. letztendlich aber haben sie es dann doch geschafft. aber dauerte ungefähr doppelt so lang wie "normale" reifen auf "normale" felgen aufziehen.
    edit: es is "nur" die 3.0 felge in meinem fall. und die ging schon schwer
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • April 22, 2014 at 16:28
    • #47
    Genauso ging es dann auch.
    Mein Monteur hat auch nur geflucht bei der 3.0 Felge.
    Jetzt habe ich allerdings nach 1,5 Jahren das Problem, dass der 3.0 Reifen an der Flanke zur Felge schleichend Luft verliert.
    Was kann das sein?
