Hallo Zusammen,
ich bin seit zwei Wochen mit der Restauration meiner Vespa 50 Spezial Bj. 82 fertig.
Den Motor hab ich neu gelagert und abgedichtet. Ein 75ccm DR Zylinder mit 3 Überströmkanälen ist drauf, ein Sito Auspuff und ein 16.16 Vergaser mit einer 74er Hauptdüse.
Folgende Probleme sind jedoch aufgetaucht:
-Motor ist sofort angesprungen doch er rasselt. Das Rasseln ist schwer zu beschreiben, es ist etwas ungleichmäßig, aber nie wirklich weg, egal ob Leerlauf oder in irgendeinem Gang. Ich hab alles schon geprüft, ob irgendwo was streift oder so, aber nichts gefunden. Es hört sich in etwa so an als wären ein paar kleine Schrauben im Motor die unregelmäßig hin und her fliegen
Kennt jemand so was und kann mir vielleicht weiter helfen?
-Das Nächste ist, dass der Motor im Standgas nur läuft wenn der Choke drin ist (ob warm oder kalt). Im unteren und mittleren Dehzahlbereich läuft der Motor ganz ok und hat auch einigermasen Kraft, aber er dehrt nicht hoch...4Gang bei ca 45-50km/h, höher geht die Drehzahl nicht. Klar ist mir schon, dass ich den Motor noch nicht voll drehen kann, bin erst ca 80km gefahren.
Was kann das sein...? Hauptdüse, Vergasereinstellung oder vielleicht die Zündung?
Freu mich auf eure Antworten und hoff das ihr mir weiter helfen könnt.
Vielen Dank
mfg Timo
