Ausgegangen und sringt nicht mehr an
  • Vitalienbruder
  • January 11, 2010 at 12:24
  • Vitalienbruder
    Schönstes Ostseebad Kühlungsborn
    P80x Bj.: 1982
    • January 15, 2010 at 08:15
    • #41
    Da ich ja jetzt erstmal vier Wochen in Afrika bin, kann ich doch die Kerze raus drehen und Sie dann so stehen lassen, oder?
    Nick geändert sfn kalle1977
    Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
    Er mußte erst mit dem Kopf gegen die Bäume rennen, ehe er merkte, daß er auf dem Holzweg war.
    • January 15, 2010 at 09:09
    • #42
    Ich würde den Motor rausnehmen, und trocken lagern. Dann den Tank entleeren und mit Rostschutzlösung füllen. Und den Rahmen unter Vakuumbedingungen in Folie schweißen lassen. :+3
    Vier Wochen dürfte die Gute ohne irgendwelche besonderen Vorkehrungen überstehen.
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • January 15, 2010 at 09:34
    • #43
    "Ne andere möglichkeit wäre den motor offen einige tage stehen zu lassen"
    Ich meinte dazu?
    Ich habe mir extra bei QVZ große Vakuumsäcke (da macht man dann den Staubsauger und ab gehts) bestellt :+3
  • Vespa-Doktor
    Vespa VNB
    • January 26, 2010 at 16:10
    • #44
    moin moin... also der kit wäre richtig.
    wenn du vom rausschleudern sprichst, hast du definitiv zuviel kraftstoff im gehäuse. dann kann es auch nicht gehn. ich würd da mal lieber starpilot empfehlen.
    normalerweise würd ich dann den vergaser mit den kit neu abdichten neue nadel rein, dann kann man den auch 100% ausschließen. wenn die karre kurz anspringt wie du sagst, liegt es nicht an der zündung, es seih denn du hast ein wäckelkontakt. das überprüfen. dann das grüne kabel von der blackbox(cdi) abnehmen, das ist masse fürs zündschloss.
    sollte sie jetzt anspringen hat das grüne kabel eindefekt.
    wenn nichts geht, würd ich, da es ja alles so plötzlich kamm auf n simmerring schließen. das dir da luft verloren geht oder falschluft gezogen wird. komression ist noch wie früher vorhanden??
    gruß
    Nichtautorisierte Werbung gelöscht.
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • March 10, 2010 at 09:37
    • #45
    Ich bin wieder zurück und erwarte heute das Revisions Kit für meinen Gaser.
    Ich denke die Kompression ist noch gleich, wie viel Bar sollte sie denn üblicherweise haben?
    Beste Grüße
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • March 10, 2010 at 10:34
    • #46
    Meßwerte Blackbox):
    Kabel Messwert Toleranz Meine Werte:
    Masse + weiss 0 Ohm 0,0 Ohm 0
    Masse + rot 500 Ohm 50 Ohm 233
    Masse + grün 116 kOhm 3 kOhm nichts
    Zündkabel + weiss 4,2 kOhm 0,2 kOhm nichts
    Zündkabel + rot 4,6 kOhm 0,3 kOhm nichts
    Zündkabel + grün (beide) 120 kOhm 3,0 kOhm nichts
    Dann ist wohl das cdi hin?
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • March 18, 2010 at 09:45
    • #47
    Ich wollte es ja nicht glauben, es war der CDI :-1
    Danke für Eure Hilfe :-2
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • March 18, 2010 at 12:58
    • #48
    So nun läuft sie, dreht aber nur drei viertel hoch und droht dann ab zu saufen und alles nur mit choke :-3
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • March 18, 2010 at 13:27
    • #49
    Hab jetzt mal die Vergaser Grundeinstellung gemacht, sie dreht im Stand auch prima und ohne loch hoch. Nur wenn ich dann fahre stirbt sie mir ohne choke ab.
    HILFE, das WETTER ist so gut und ich will fahren!!!
