  • Hallo habe vor einen PK 50 S Motor in eine V50 special zu verpflanzen
    Ist das ein Problem ? Oder muß man dabei etwas beachten ?
    Bringt bei dem 50 S Motor der ja lt. Papiere nur 40 km/h fährt ein 85ccm Satz etwas ( oder muß man die Übersetzung ändern ?)
    Wollte schon flüssig im Verkehr mitfahren max. 55 -60 km/h !
    Den 85ccm Satz habe ich hier noch rumliegen und den passenden 19er Gaser
    Danke für Eure Antworten !!
    Mike
  • Grundsätzlich passt der Motor. Du musst eben einen Ansaugstutzen für V50 verwenden, da das zugehörige Loch im Rahmen bei der PK etwas anders sitzt und daher der PK Ansaugstutzen nicht zum Loch im V50 Rahmen passt.
    Außerdem hat der PK Motor eine elektronische 12 V Zündung. Da musst du auch die Elektrik entsprechend anpassen. Verrät dir aber alles die Suchfunktion. :rolleyes:
